[PCB] 生成pcb问题,在keep_out_layer层上问题?
4354|6
 楼主| fandong90 发表于 2014-4-25 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择物理层后,选设计的board的重设计时,设置好物理层边界后,在设置禁止布线范围的时候,点击edit的特殊布线,复制的board的大小应该是物理层上设计好的,我的选取结果是:从原理图生成的board大小。不知道哪里出问题了。感谢大侠解决!
 楼主| fandong90 发表于 2014-4-26 17:44 | 显示全部楼层
是我问的问题不要详细吗?大神们能留下宝贵意见吗?
 楼主| fandong90 发表于 2014-4-27 16:43 | 显示全部楼层
这个问题的解决办法是:出现禁止布线层大小不是自己所画的时候,可以先确定后,在单击keep_out_layer 你所画的线进行大小长短的改变,记得要保存。如果在操作后,元器件还是超出你所设计的禁止布线层外的,可以手动把布线的的元器件拉回禁止布线里面,然受重画禁止布线层。记得保存设置。就可以进行手动布线和自动布线了!
siyida 发表于 2014-4-28 09:20 | 显示全部楼层
不知你用那一款EDA操作,ALLEGRO,PADS,.....
 楼主| fandong90 发表于 2014-4-28 15:52 | 显示全部楼层
用protel画的
ideerf 发表于 2014-5-3 15:14 | 显示全部楼层
从原理图生成的board大小?不太可行吧!只能PCB图上画板框吧!
pcbkey 发表于 2015-2-7 10:25 | 显示全部楼层
大力支持~~~~
