[protel]
又出现code not found了 这是为什么啊
3677|37
我检查了好几遍 他老是提示R1-16有问题 可是那个R1只有1和2脚没有16啊   大家看看   到底哪里错了
justsuperone|  楼主 | 2014-4-25 14:55 | 只看该作者
写错了 是node not found
justsuperone|  楼主 | 2014-4-25 15:05 | 只看该作者
知道的告诉一下好吗
jjjyufan| | 2014-4-25 16:53 | 只看该作者
原文件放上啦,
你的图还有其他没截出来的吧
jjjyufan| | 2014-4-25 16:54 | 只看该作者
R1 删除 重新放个
justsuperone|  楼主 | 2014-4-25 17:30 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-4-25 16:54
R1 删除 重新放个
试过了还是不行
jjjyufan| | 2014-4-28 19:45 | 只看该作者
还没搞定的话 源文件放上来
justsuperone|  楼主 | 2014-4-28 22:26 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-4-28 19:45
还没搞定的话 源文件放上来
什么源文件
justsuperone|  楼主 | 2014-4-28 22:28 | 只看该作者
justsuperone 发表于 2014-4-28 22:26
什么源文件
我现在基本可以肯定是我电脑系统的问题了     好多软件我都不能正常使用  我现在还是觉得不是操作问题  我打算重装下系统吧
xuexidsp| | 2014-4-29 16:15 | 只看该作者
转载网上他人的:
    Protle99 SE加载网络表时,提示“node not found”的解决方法
    今天用Protle99 SE做了PCB电路板,加载网络表时,软件提示“node not found”,查看了电路图并没有什么问题。
后来在网上看了一些**原来这是因为原理图中元件的引脚编号跟PCB封装元件的引脚编号不一致引起的。例如,在protel自带的二极管中,原理图元件引脚使用的是1跟2,而在PCB元件封装中,则使用的是A跟K。两者不一致,从而导致加载网络表时,找不到节点。
解决办法是修改编号,使它们一致,或者自己重新画一个封装,并使其一致。
如果修改元件库中的管脚要从新创建netlist,在封装库中修改就不用。
通常在PROTEL99 SE目录下Library\Pcb\Generic Footprints文件夹中打开Advpcb,对PCB Footprints.lib中元件引脚的编号进行修改既可解决问题。
justsuperone|  楼主 | 2014-4-29 16:58 | 只看该作者
xuexidsp 发表于 2014-4-29 16:15
转载网上他人的:
    今天用Protle99 SE ...
恩  确实有一部分这个可以解决  可是我那个电阻R1的原理图和PCB封装  与R2.R3以及以后的几个都是一样的 但问题只出现在R1  我百思不得其解  而R1的引脚定义我检查了不止一遍  只有1  2  没有16  我真的不晓得原因了
jjjyufan| | 2014-4-29 21:19 | 只看该作者
justsuperone 发表于 2014-4-28 22:28
我现在基本可以肯定是我电脑系统的问题了     好多软件我都不能正常使用  我现在还是觉得不是操作问题   ...
把 你的DDB文件放上来,看看到底是文件的问题还是你软件的问题
justsuperone|  楼主 | 2014-4-29 22:37 | 只看该作者
不支持ddb文件的上传怎么办
xuexidsp| | 2014-4-30 10:30 | 只看该作者
你看下的D1两端的网络
gcxzhz| | 2014-4-30 20:45 | 只看该作者
看你网络标号    有些就没放对地方啊(没连上)  原理图发上来
justsuperone|  楼主 | 2014-5-2 11:30 | 只看该作者
上面那个不就是原理图吗
gcxzhz| | 2014-5-2 12:57 | 只看该作者
justsuperone 发表于 2014-5-2 11:30
上面那个不就是原理图吗
xxx.sch 懂不  还有看你上面写不支持ddb
难道不会压缩一下  对你有点无语啊
justsuperone|  楼主 | 2014-5-4 09:16 | 只看该作者
难道不会压缩一下  对你有点无语啊
哦  sugar
justsuperone|  楼主 | 2014-5-4 09:19 | 只看该作者
4.25.rar (41.43 KB)
justsuperone|  楼主 | 2014-5-4 09:21 | 只看该作者
4.25.rar (41.43 KB)
个人签名:我要开始笑了,哈哈哈...
30
