[protel] 又出现code not found了 这是为什么啊
4215|37
jjjyufan 发表于 2014-5-4 09:39 | 显示全部楼层
你的图画的不规范,
原理图器件 电阻 库就有三个
这个库的引脚是 16 当然导入不了啊
 楼主| justsuperone 发表于 2014-5-4 10:42 | 显示全部楼层
你的图画的不规范,
原理图器件 电阻 库就有三个
这个库的引脚是 16 当然导入不了啊
不是啊 我用的不是那个电阻  我用的是RES2不是RESPACK2
 楼主| justsuperone 发表于 2014-5-4 11:04 | 显示全部楼层
这是在AD打开的效果 显示重复标识  不知道哪里重复了
gcxzhz 发表于 2014-5-4 11:12 | 显示全部楼层
justsuperone 发表于 2014-5-4 09:19
我看的没错
R1A下面就没电气连接上    单片机io的RXD(两个都一样)就不是网络标号  X2就没电气连接 ,复位电路,EA,40脚VCC也一样   不要想当然的去接
ds1302的 io  rst都没电气连接  复位电路接错了好好参考别人的吧
led绝对接错了,接反了   错误太多了,好好学习吧
 楼主| justsuperone 发表于 2014-5-4 11:42 | 显示全部楼层
我看的没错
R1A下面就没电气连接上    单片机io的RXD(两个都一样)就不是网络标号  X2就没电气连接 , ...
不是说相同的网络标号  会连接到同一节点吗,我那些标号和导线连接不是一个概念吗  还有复位 我没有加电容  我觉得直接上电复位就可以啊  不是只要有两个以上的震荡周期就可以复位吗  另外那个LED确实接反了
gcxzhz 发表于 2014-5-4 11:45 | 显示全部楼层
对照着你的电路图看看吧   错误太多
你网络标号就没电气连接上,,网络标号(移动放置的时候)的左下角有个X 要放到对应的节点上,看你蓝色的rxd是网络标号吗
你从哪里搞的电路图
 楼主| justsuperone 发表于 2014-5-4 11:50 | 显示全部楼层
你网络标号就没电气连接上,,网络标号(移动放置的时候)的左下角有个X 要放到对应的节点上,看你蓝色的rxd是网 ...
哦哦  原来网络标号的颜色是不一样的  我以前没注意到这个  除了这个其他的呢
gcxzhz 发表于 2014-5-4 12:02 | 显示全部楼层
哦哦  原来网络标号的颜色是不一样的  我以前没注意到这个  除了这个其他的呢 ...
我哭了,蓝色的就不是网络标号 懂不   看基础去吧
 楼主| justsuperone 发表于 2014-5-4 12:08 | 显示全部楼层
对照着你的电路图看看吧   错误太多
你网络标号就没电气连接上,,网络标号(移动放置的时候)的左下角有个X ...
图是我自己画的,  你说网络标号没有与电气节点连接上,怎么可能  除了RXD之外其他的网络标号完全没有错误啊  你说那个网络标号移动的时候会出现X  我这边是出现黑色的点  当然都一样  放置玩网络标号显示棕色 对啊  那个R1A确实错了 我只顾检查R1没注意那个电阻  现在已改正  但你说的那些网络节点 扔不明白
 楼主| justsuperone 发表于 2014-5-4 12:14 | 显示全部楼层
这是改正后的  完全可以导入PCB
 楼主| justsuperone 发表于 2014-5-4 12:16 | 显示全部楼层
我去 神啊,我现在是菜鸟 我只是想请教  也许会有很多你看起来极为幼稚的东西,请不要嘲笑新人  我很感激每一位指导我的人  但我想说一句 莫欺少年穷
gcxzhz 发表于 2014-5-4 12:24 | 显示全部楼层
我去 神啊,我现在是菜鸟 我只是想请教  也许会有很多你看起来极为幼稚的东西,请不要嘲笑新人  我很感激 ...
有些能看书明白的,自己先看书自己解决,先自己解决,实在搞不定的再问啥,  我只是觉的你的付出不够 ,从没有看不起别人的意思
你自己修改后的图  晶振右边 X2还是没有电气连接上     最上面的电容,原理图就是错的 有这种接法但是不是用在这里的   vcc和vcc1之间接电容??   多参考别人的设计
我现在在做毕业设计有个dsp的板子要画,我至少参考了 五块的板子
 楼主| justsuperone 发表于 2014-5-4 12:32 | 显示全部楼层
有些能看书明白的,自己先看书自己解决,实在搞不定的在问啥,  我只是觉的你的付出不够 ,从没有看不起别人的 ...
我刚开始学 看的书的确不多,这一点我承认,你说X2仍没有与电气节点相连 我明白了  确实是,以后我会注意  最后那个VCC1是ds1302的备用电源 我用一个电容与VCC相连是为省去备用电源这一步  我扔不明白原理图哪里错了
gcxzhz 发表于 2014-5-4 12:44 | 显示全部楼层
还有那个 sw上的vcc
电容是隔直通交     隔直了 相当于开路  还能起到作用吗
 楼主| justsuperone 发表于 2014-5-4 12:50 | 显示全部楼层
还有那个 sw上的vcc
额  好吧 那换成电阻行不
gcxzhz 发表于 2014-5-4 12:55 | 显示全部楼层
你最好看看 ds1302的数据手册吧     用电阻ds1302一断电就不起作用了  具体看你设计要求了  多参考别人的设计
 楼主| justsuperone 发表于 2014-5-4 13:04 | 显示全部楼层
你最好看看 ds1302的数据手册吧     用电阻ds1302一断电就不起作用了  具体看你设计要求了  多参考别人的设 ...
那我还是加一个备用电源吧
pcbkey 发表于 2015-2-7 10:19 | 显示全部楼层
大力支持~~~~
