MAX756芯片产生+5V电压求助?
1593|8
zhangmangui| | 2014-4-25 23:24 | 只看该作者
从输出看就是锂电池的电压经过二极管压降后的输出
你确保一下5引脚是否连接正常
应该是没什么问题的     确保芯片是好的
风之神515|  楼主 | 2014-4-26 11:44 | 只看该作者
你确保一下5引脚是否连接正常
应该是没什么问题的      ...
Max756芯片老贵了,该不会是个坏芯片吧???:funk::funk:   电路连接应该没错的,这个原理图靠谱不靠谱?
zhangmangui| | 2014-4-26 12:33 | 只看该作者
风之神515 发表于 2014-4-26 11:44
Max756芯片老贵了,该不会是个坏芯片吧???   电路连接应该没错的,这个原理图靠谱不靠谱 ...
原理图应该是正确的   我专门到网上找了相关的文档
就是这个推荐的原理图
5引脚确保连接正确   还有电感和电容的位置和值都很重要
风之神515|  楼主 | 2014-4-27 15:04 | 只看该作者
就是这个推荐的原理图
5引脚确保连接正确   还有电 ...
谢谢版主,我去好好调调!
zhangmangui| | 2014-4-27 21:12 | 只看该作者
风之神515 发表于 2014-4-27 15:04
谢谢版主,我去好好调调!
找到原因了记得分享哦
风之神515|  楼主 | 2014-4-30 09:28 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2014-4-27 21:12
找到原因了记得分享哦
版主,对于这个22μH的电感有没有什么特殊要求?还有如下图,不知道网上这个图靠不靠谱,看着和datasheet中原理图有些区别的,对这里面的电感、电容以及二极管是不是有特殊要求,貌似一般的都不行,现在输进去3.86V,出来3.7V
网上截图
网上截图
风之神515|  楼主 | 2014-4-30 09:29 | 只看该作者
附上这个原理图的网址http://www.**/kaiguandianyuan/58963.html
风之神515|  楼主 | 2014-5-11 16:57 | 只看该作者
终于解决了这个棘手的问题了,只要给Max756CSA芯片的1脚接上高电平就ok了,然后就可以出来5V电压了      这个脚相当于是这个芯片能够起振的开关,高电平的时候这个芯片才能产生起振,产生升压的功能
