峰值电流控制与斜率补偿
2392|11
 楼主| nowherenick 发表于 2014-4-25 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
交错反激电路,做峰值电流控制;
闭环程序,加PI调节和重复控制;
目前的瓶颈是,占空比达到65%后,电流在波峰和波谷就会出现震荡;
此时,如果加大一点给定电流,就会出现震荡过大而过流保护;
希望有做过相关控制的大侠来讨论一下;
感谢!
zhangmangui 发表于 2014-4-25 23:04 | 显示全部楼层
非常好 的资料   谢谢分享
 楼主| nowherenick 发表于 2014-4-26 08:35 | 显示全部楼层
非常好 的资料   谢谢分享
也是有问题求教呢。。。
望版主不吝赐教
zhangmangui 发表于 2014-4-27 21:08 | 显示全部楼层
是不是没找对最佳频率导致的啊   频率是多少
 楼主| nowherenick 发表于 2014-4-28 08:38 | 显示全部楼层
DCM模式下100K,CCM模式下80K
好像不行。。。
zhangmangui 发表于 2014-4-28 21:23 | 显示全部楼层
好像不行。。。
频率是不是太高了   发生共振什么的
 楼主| nowherenick 发表于 2014-4-29 08:39 | 显示全部楼层
感觉好像是发生共振了
如果频率太低了 效率就达不到要求了的
所以 很纠结
zhangmangui 发表于 2014-4-29 22:16 | 显示全部楼层
感觉好像是发生共振了
如果频率太低了 效率就达不到要求了的
所以 很纠结 ...
确实很矛盾  但是不管怎么   频率一定要合理
选择最佳频率   最佳频率应该才能得到最快的速度和效率啊
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
nowherenick + 3
查看全部评分
 楼主| nowherenick 发表于 2014-4-30 08:32 | 显示全部楼层
选择最佳频率   最佳频率应该才能得到最快的速度和效率啊  ...
头疼
看看要不要硬件改改变压器什么的吧
先结帖了
zhangmangui 发表于 2014-4-30 22:55 | 显示全部楼层
头疼
看看要不要硬件改改变压器什么的吧
先结帖了
慢慢搞   耐心搞
貌似还不会结贴啊
 楼主| nowherenick 发表于 2014-5-4 09:23 | 显示全部楼层
慢慢搞   耐心搞
貌似还不会结贴啊
嗯。。。确实不会结贴,,,
现在准备降低开关频率重新调一下参数看看情况的
zhangmangui 发表于 2014-5-4 22:57 | 显示全部楼层
嗯。。。确实不会结贴,,,
现在准备降低开关频率重新调一下参数看看情况的 ...
图中的我要结贴进入
选中点击进入要结的帖子,分配完悬赏分然后点击结贴就可以啦
