[产品供应] 30-40W led面板灯恒流电源高PFC驱动电源-亿力光电产品
1127|0
 楼主| yiligd 发表于 2014-4-25 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
26-36V 900—1500mA外置LED面板灯驱动电源,本系列产品是专为LED面板灯设计的驱动板,适用于天花灯,筒灯,面板灯,采用台湾OB方案,8000H电解,高PFC,高稳定性,高性价比,安装方便,做工精致,可与各规格灯管配套使用;带载能力强,适应多种不同规格的灯板要求,是业内性价比较高的外置式LED恒流驱动电源之一。
产品参数:
产品名称/Type:30-40W面板灯恒流电源
产品型号/Model:YL-W3040A
输入电压范围/Voltage:AC100-265V
输入频率范围/Frequency(Hz):47-63 Hz
参考尺寸/Dimension:149mm*39mm*30mm
漏电流/ Leakage Current:<0.5mA
防水等级/Waterproof level:IP65
电压调整率/Line Regulation:5%
负载调整率/Load Regulation:5%
效率/ Efficiency:≥88%
功率因素/Power Factor:PF≥0.95
恒流/Constant current:9OOmA,(可根据客户要求调整电流)
输出电流/Out Curren:900mA,1200mA,1500mA
电流精度/Current Accuracy:≤5%
应用优势:
◇采用集成器件设计,低温升,低发热量,电源输出限压恒流;
◇高稳定性,驱动器工作稳定,输出电流恒定、无漂移;
◇高安全性,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用;芯片内部集成过压、过流、过热保护电路;
◇具有最大输出功率限制功能,避免了对LED的冲击;
◇稳定性高!此驱动电源工作稳定,恒流精度高,电流可持续稳定输出;
◇使用寿命长!电源常温下正常使用寿命可高达36000小时以上;
◇抗干扰能力强!当收录机、电吹风机、电视机等电磁干扰电器开起时,对LED灯具不会产生干扰;
◇安全性高!此驱动电源可在高湿度、高粉尘、强震动等不同恶劣环境下工作;
◇采用高端优质原器件设计,低温升,低发热量。
◇24个月超长免费维修,60天包换,终身维护!
◇通过相应的高温测试、老化测试、功效测试和短路测试;所有出厂产品都经过100%的通电老化测试,确保产品使用的可靠性
◇采用有源功率因素校正,功率因素(PF)非常之高;
◇开路保护:输出端无负载开路时,输入端正常输入,产品不会被损坏。
◇短路保护:如果输出端出现异常,造成输出正负极短接,本产品会启动短路保护功能,不致因为此异常造成永久性伤害。
亿力光电主营产品:led驱动电源,led日光灯电源,led球泡灯电源,led天花灯电源,led筒灯电源,led射灯电源,led平板灯电源 led防水电源。
业务咨询:
LED驱动电源咨询电话:0755-23229699
QQ   613611088   13760376977 扬小
QQ   613611082   13332990678 袁小
QQ   1720189840  15814624025 杨小
QQ   495530008   13632591996 曹先生
QQ   259332195
面板灯恒流电源 CE认证面板灯电源 led面板灯电源 (本文由亿力光电led防水电源供应商整理分享)
