[放大器-信号链]
关于电容的奇特问题,求指导
1310|3
红色数字为实际测量值。和仿真的值差比较大,请问是什么原因造成的呢?pcb走线,贴片电阻电容,实际运放是sgm8054(单位增益250Mhz)。
最终实际输出为420mV
频谱曲线和设计是一致的。手动扫频测试了中心频率正好是1Mhz,其它频率的衰减情况也差不多,有一点差异但不大。就是放大倍数为什么误差比较大呢?特别是第二测量点,误差有点大。单独测量电容(第二个测试点断开)和上面情况一样的。专门测了下电容,也是足值的,有216pF。求指导
ourstory|  楼主 | 2014-4-26 08:56 | 只看该作者
没人知道吗
vivilzb1985| | 2014-4-28 22:09 | 只看该作者
这个不是很清楚的,理论上跟实际的差别的确很大的啊
ourstory|  楼主 | 2014-4-29 11:27 | 只看该作者
是的,还是没搞明白原因,看来仿真的参考性不是很高啊
