赶紧救我!!!
2897|16
 楼主| 楚地潮人 发表于 2014-4-25 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找这么一款逻辑编码器芯片(正逻辑),求救!事情是这样的,我想用eV1527制作15个按键的遥控,而eV1527只有四个输入引脚,其输入状态正如以下真值表中的Y1、Y2、Y3、 Y4所示。所以想找这么一款编码器对eV1527进行引脚扩展。
jrcsh 发表于 2014-4-26 00:36 | 显示全部楼层
~~~ 邪恶的说~~~ MCU
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
王奉瑾 + 4
查看全部评分
tyw 发表于 2014-4-26 09:18 | 显示全部楼层
DOER 发表于 2014-4-26 10:46 | 显示全部楼层
1)你的逻辑不全。其他输入呢?
2)用CPLD实现吧,很容易
diy1997 发表于 2014-4-26 11:36 | 显示全部楼层
感觉是高8位>0就输出高
望断云山 发表于 2014-4-26 11:40 | 显示全部楼层
一片4-16译码器,0000状态对应的输出不使用即可
上面说用单片机甚至cpld,都是小题大作,楼主别听他们忽悠哈
maychang 发表于 2014-4-26 12:32 | 显示全部楼层
由楼主真值表,可以用两片8-3编码器实现,例如两片74LS148。
当然,也可以用PAL或CPLD实现。
用单片机实现,是用软件代替硬件。因为要读两次I/O口,查表(或执行移位操作),输出,时间上要好几个时钟周期,稍慢一点。
问题是:编码器芯片现在很少用到,所以估计很难买到。
这种情况下,就需要考虑价格和时间,以及今后货源是否有保证。
当然,如果是作业题,就不必考虑时间价格货源等,直接回答老师用编码器就是了。
pang3dsa 发表于 2014-4-26 13:09 | 显示全部楼层
还是用PAL吧,价格便宜。用编码器你的高低电平还要用反相器反过来逻辑功能才对得上,输出还得再反一次,芯片用得太多了。
LockYourID! 发表于 2014-4-26 17:23 | 显示全部楼层
我觉得这个用二极管就好了。
lgdjade 发表于 2014-4-26 17:32 | 显示全部楼层
ttlasong 发表于 2014-4-26 18:05 | 显示全部楼层
编码电路,用两片8-3编码器,再加几个简单的逻辑,应是很好实现。
chenpads 发表于 2014-4-26 19:38 | 显示全部楼层
可以看看74ls154
 楼主| 楚地潮人 发表于 2014-4-26 22:02 | 显示全部楼层
还是用PAL吧,价格便宜。用编码器你的高低电平还要用反相器反过来逻辑功能才对得上,输出还得再反一次,芯 ...
是啊,我找了一个晚上的编码器,都是要先反相,再编码,再反相,成本太高啊。
 楼主| 楚地潮人 发表于 2014-4-26 22:05 | 显示全部楼层
当然,也可以用PAL或CPLD实现。
用单片机实现 ...
开发一款产品。编码器都是低电平输入有效,又是低电平输出。
通宵敲代码 发表于 2014-4-26 22:41 | 显示全部楼层
没怎么看明白,感觉像是最简单的数电知识!
elec921 发表于 2014-4-26 22:58 | 显示全部楼层
CPLD     EPM3032  几块钱    什么样逻辑随便你搞
啊龙 发表于 2014-4-27 08:58 | 显示全部楼层
楼主看看实际的1527产品,都是用二极管编码,不支持优先编码。全编码需要很多二极管。
