[i.MX] bin2txt.pyw使用问题
1936|3
 楼主| panpeng1987 发表于 2014-4-26 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行bin2txt.pyw 报错:
root@pite-virtual-machine:/# ./bin2txt.pyw
./bin2txt.pyw: line 34: $'\r': command not found
./bin2txt.pyw: line 35: import: command not found
./bin2txt.pyw: line 36: import: command not found
./bin2txt.pyw: line 38: import: command not found
./bin2txt.pyw: line 40: import: command not found
./bin2txt.pyw: line 41: $'\r': command not found
./bin2txt.pyw: line 43: import: command not found
./bin2txt.pyw: line 45: $'\r': command not found
./bin2txt.pyw: line 46: syntax error near unexpected token `('
'/bin2txt.pyw: line 46: `def Print_Help():
不知道我使用的方法是否正确,求高手指点
 楼主| panpeng1987 发表于 2014-4-26 14:00 | 显示全部楼层
解决了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 09:21 | 显示全部楼层
问题解决了就好,感谢楼主主动结贴!
qrgccmmtt 发表于 2014-11-18 14:11 | 显示全部楼层
解决了
楼主,这个怎么用的啊,能否指导下
