ARM7(LPC2132)开发学习板 板载12864液晶模块,售价RMB 296
2293|0
 楼主| bks_debra 发表于 2008-8-6 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />一&nbsp;&nbsp;简 介&nbsp;<br /> &nbsp;<br /><br />  BK2132开发板是西安博控电子设计的ARM系列开发套件之一,采用了PHILIPS公司基于ARM7TDMI-S&nbsp;核、单电源供电、LQFP64封装的LPC2132,具有JTAG仿真调试、ISP编程等功能。&nbsp;<br />  开发板上提供了一些键盘、LED、蜂鸣器等常用功能部件,还具有RS232接口电路、I2C存储器电路。另外,用户也可以更换兼容的CPU进行仿真调试,如LPC2132、LPC2138、LPC2142等。灵活的跳线组合(开发板内使用的所有I/O均可断开连接),还有用户I/O接口,极大地方便了用户进行32位ARM嵌入式系统的开发实验。&nbsp;<br /><br /><br />二&nbsp;产品定位&nbsp;<br /><br /><br /> 1&nbsp;&nbsp;选用LPC213x系列ARM开发产品的工程师&nbsp;<br /> 2&nbsp;&nbsp;组建嵌入式系统教学与开发实验室&nbsp;<br /> 3&nbsp;&nbsp;有兴趣学习ARM的个人&nbsp;<br /><br /><br />三&nbsp;&nbsp;功能特点&nbsp;<br /><br /><br /> 1 完全自主设计的软硬件;&nbsp;<br /> 2 支持Keil&nbsp;UV3、ADS1.20集成开发环境及其NXP所有型号ARM微控制器的仿真与开发。<br /> 3 标配BK12864或者P160128&nbsp;点阵图型液晶模块. &nbsp;<br /> 4 所有I/O口全部引出,方便用户连接外部电路的开发与使用.&nbsp;<br /> 5 可进行GPIO的控制实验,如键盘输入、蜂鸣器控制、模拟SPI等.&nbsp;<br /> 6 6个独立按键(可用于外部中断、定时器捕获输入),6个LED指示灯.&nbsp;<br /> 7&nbsp;&nbsp;具有I2C接口和SPI/SSP接口输出.&nbsp;<br /> 8&nbsp;&nbsp;可进行外部中断实验,学习向量中断控制器(VIC).&nbsp;<br /> 9 定时器控制实验,如定时控制LED、定时器捕获等.&nbsp;<br /> 10 使用板内的24LC02,完成I2C总线的实验.&nbsp;<br /> 11 A/D转换实验;DAC转换实验.&nbsp;<br /> 12 实时时钟控制实验.&nbsp;<br /> 13 WDT及低功耗控制实验.&nbsp;<br /> 14 移植μC/OS-II到ARM7软件包.&nbsp;<br />备注:&nbsp;<br />  配合本公司开发的ULINK仿真机可以轻松实现KEIL&nbsp;UV3环境下的仿真调试。使用WIGGLER+HJTAG可以在ADS1.2环境下仿真调试。&nbsp;<br /><br /><br /><br />四&nbsp;&nbsp;软件环境&nbsp;:KEIL<br /><br />五&nbsp;&nbsp;CPU&nbsp;-----LPC2132FBD64&nbsp;<br /><br /><br /> 1&nbsp;&nbsp;16/32位ARM7TDMI-S核,超小LQFP64封装。&nbsp;<br /> 2&nbsp;&nbsp;16kB&nbsp;的片内静态&nbsp;RAM&nbsp;和&nbsp;64/kB&nbsp;的片内&nbsp;Flash&nbsp;程序存储器。128&nbsp;位宽度接口/加速器可实现高达60&nbsp;MHz工作频率。&nbsp;<br /> 3&nbsp;通过片内boot&nbsp;装载程序实现在系统编程/在应用编程(ISP/IAP)。单扇区或整片擦除时间为400ms。256字节行编程时间为1ms。&nbsp;<br /> 4&nbsp;&nbsp;EmbeddedICE&nbsp;RT&nbsp;和嵌入式跟踪接口通过片内&nbsp;RealMonitor软件对代码进行实时调试和高速跟踪。&nbsp;<br /> 5&nbsp;&nbsp;1&nbsp;个8&nbsp;路&nbsp;10&nbsp;位的&nbsp;A/D&nbsp;转换器,共提供&nbsp;16&nbsp;路模拟输入,每个通道的转换时间低至2.44us。&nbsp;<br /> 6&nbsp;&nbsp;1个10位的D/A转换器,可产生不同的模拟输出。&nbsp;<br /> 7&nbsp;&nbsp;2个32位定时器/计数器(带4路捕获和4路比较通道)、PWM单元(6路输出)和看门狗。&nbsp;<br /> 8&nbsp;实时时钟具有独立的电源和时钟,可在节电模式中极大地降低功耗。&nbsp;<br /> 9&nbsp;多个串行接口,包括2个16C550工业标准UART、2个高速I&nbsp;C接口(400&nbsp;kbit/s)、SPI&nbsp;和具有缓冲作用和数据长度可变功能的SSP。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;10&nbsp;向量中断控制器。可配置优先级和向量地址。&nbsp;<br /> 11&nbsp;小型的LQFP64封装上包含多达47个通用I/O口(可承受5V电压)。&nbsp;<br />  没有连接到特定外设功能的管脚由&nbsp;GPIO&nbsp;寄存器进行控制。管脚可以动态配置为输入或输出。寄存器以同时对任意个输出口进行置位或清零。输出寄存器的值以及管脚的当前状态都可以读出。&nbsp;<br />  特性:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp;单个位的方向控制&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)&nbsp;输出置位和清零可单独控制&nbsp;<br />   3)&nbsp;所有I/O在复位后的默认状态都为输入&nbsp;<br /> 12&nbsp;多达9个边沿或电平触发的外部中断管脚。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;13&nbsp;通过片内PLL(100us的设置时间)可实现最大为60MHz的CPU操作频率。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;14&nbsp;片内晶振频率范围:1~30&nbsp;MHz。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;15&nbsp;低功耗模式:空闲和掉电。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;16&nbsp;可通过个别使能/禁止外部功能和外围时钟分频来优化功耗。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;通过外部中断将处理器从掉电模式中唤醒。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;18&nbsp;&nbsp;单电源,具有上电复位(POR)和掉电检测(BOD)电路:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;CPU操作电压范围:3.0V~3.6V(3.3&nbsp;V±&nbsp;10﹪),I/O口可承受5V的电压。&nbsp;<br /><br /><br />六&nbsp;&nbsp;液晶模块简介&nbsp;<br /><br /><br />  BK12864-30&nbsp;是一种图形点阵液晶显示器,它主要由控制器及&nbsp;128×64全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示&nbsp;8×4个(16×16点阵)汉字。&nbsp;<br />主要技术参数和性能:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;1 电源VDD:+3.3&nbsp;V&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;2 显示内容:128(列)×64(行)点&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;3 显示角度:6&nbsp;o’clock&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;全屏幕点阵&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;支持并行操作模式和串行操作模式(最少3线)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;—&nbsp;并行模式支持8080时序和6800时序<br />&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;对比度可软件在线调节<br />&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;支持硬件滚屏指令<br />&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp;支持反显模式<br />&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;支持多种省电模式<br />&nbsp;10&nbsp;&nbsp;占空比&nbsp;:1/65&nbsp;DUTY;偏压比:1/9BIAS&nbsp;<br />&nbsp;11&nbsp;&nbsp;显示模式:FSTN,蓝膜&nbsp;<br />&nbsp;12&nbsp;&nbsp;工作温度:&nbsp;0℃&nbsp;~+50℃&nbsp;<br />&nbsp;13&nbsp;&nbsp;存储温度:-10℃&nbsp;~+65℃<br /><br /><br />七&nbsp;&nbsp;实验课题&nbsp;<br /><br /><br /> 1&nbsp;&nbsp;可进行GPIO的控制实验,如LED闪烁控制、键盘输入、蜂鸣器控制、模拟SPI等.&nbsp;<br /> 2&nbsp;&nbsp;可进行外部中断实验,学习向量中断控制器(VIC).&nbsp;<br /> 3 定时器控制实验,如定时控制LED、按键捕获输入、匹配比较输出等.&nbsp;<br /> 4&nbsp;&nbsp;使用RS232转换电路,完成UART通讯实验.&nbsp;<br /> 5&nbsp;&nbsp;使用板内的24LC02,完成I2C总线的实验.&nbsp;<br /> 6&nbsp;&nbsp;实现PWM输出实验.&nbsp;<br /> 7&nbsp;&nbsp;DAC实验.&nbsp;<br /> 8&nbsp;&nbsp;实时时钟控制实验.&nbsp;<br /> 9&nbsp;&nbsp;WDT及低功耗控制实验.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;10&nbsp;REMAP、PLL操作实验.&nbsp;<br /> 11&nbsp;ADC数据采集试验.&nbsp;<br /> 12&nbsp;μC/OS-II移植.&nbsp;<br /> 13&nbsp;μC/OS-II驱动编写.&nbsp;<br /> 14&nbsp;LCD&nbsp;GUI实验.&nbsp;<br /> 15&nbsp;其它综合实验.&nbsp;<br /><br /><br />八&nbsp;&nbsp;配套材料&nbsp;<br /><br /><br /> 1 BK2132&nbsp;评估板&nbsp;<br /> 2 串口连接线&nbsp;<br /> 3 USB&nbsp;连接线&nbsp;<br /> 4&nbsp;&nbsp;ARM&nbsp;WIGGLER&nbsp;仿真器&nbsp;<br /> 5 电源适配器&nbsp;<br /> 6 光盘资料&nbsp;<br />  光盘中包含:LPC2132&nbsp;数据手册、评估版开发环境软件、BK2132开发板使用说明书、开发板例子程序包.&nbsp;<br /><br />选配件:&nbsp;ARM&nbsp;Ulink&nbsp;仿真器  RMB&nbsp;100<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;接口类型&nbsp;&nbsp;——&nbsp;&nbsp;USB口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;开发环境&nbsp;——&nbsp;Keil&nbsp;uVision3&nbsp;(网站提供Demo版,以供试用)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;支持的编译器&nbsp;&nbsp;——&nbsp;KEIL&nbsp;CARM编译器/RealView编译器/GNU编译器&nbsp;<br /><br /><br />九&nbsp;&nbsp;联系方式<br /><br /><br />联系电话:<br />029-88220531&nbsp;88220532&nbsp;(公司)<br />029-85256332&nbsp;85256526(展销处)<br />029-88572504&nbsp;(小灵通)<br />联系QQ:<br />912798009&nbsp;(上班时间)<br />展销地址:<br />陕西省西安市长安北路40号电子大楼3楼西7号房间<br />网店地址:<br />----&nbsp;淘宝店:&nbsp;http://store.taobao.com/shop/view_shop-b8d8ab6d4a155a2ff40b634a239efbe2.htm<br />----&nbsp;腾讯拍拍店:<br />http://shop.paipai.com/912798009?ADTAG=179.1.7<br />快递费用:20元<br /><br /><br />
