USB Blaster - 支持Altera全系列器件。特价促销 。RMB 152
2847|0
 楼主| bks_debra 发表于 2008-8-6 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U&nbsp;S&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;L&nbsp;A&nbsp;S&nbsp;T&nbsp;E&nbsp;R<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;&nbsp;支持&nbsp;ALTERA公司全系列器件&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;&nbsp;USB2.0&nbsp;接口,高速稳定&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;&nbsp;支持AS、PS&nbsp;、JTAG三种下载模式&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;&nbsp;支持&nbsp;NIOS调试&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;&nbsp;支持&nbsp;NIOS下的&nbsp;FLASH烧写&nbsp;<br /><br /><br /><br />●&nbsp;&nbsp;选择&nbsp;USB-Blaster&nbsp;下载电缆的四大理由&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;也许您会问,长期以来我一直用&nbsp;Byteblaster&nbsp;MV或Byteblaster&nbsp;II&nbsp;下载电缆,为什么要用&nbsp;USB-Blaster下载电缆呢?这个问题得从以下几个方面去分析:&nbsp;<br />一、速度&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;搞过&nbsp;DSP&nbsp;开发的工程师可能体会更深。在基于&nbsp;USB&nbsp;的&nbsp;DSP&nbsp;仿真器出来之前,人们只能使用基于并口的&nbsp;DSP&nbsp;仿真器,很多&nbsp;DSP&nbsp;开发人员都是从并口的&nbsp;DSP&nbsp;仿真器开始使用的,他们没有选择。平心而论,并口&nbsp;DSP&nbsp;仿真器确实可以帮助我们完成&nbsp;DSP&nbsp;的开发与调试。在基于&nbsp;USB&nbsp;的&nbsp;DSP&nbsp;仿真器出现后,情况有所改变。尽管基于&nbsp;USB&nbsp;的仿真器价格比并口DSP仿真器高,但很多开发人员还是在第一时间选用它,因为两者在仿真速度上是不可相提并论的。特别是在需要大量实时数据交换(RTDX)的场合,USB&nbsp;的速度优势就更明显。我们可以在不中断&nbsp;DSP&nbsp;程序运行的情况下调试程序,这样可以加快调试速度,而且可以得到更真实的结果。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在开发&nbsp;FPGA时使用&nbsp;USB-Blaster下载电缆的优势也同样明显。一方面,下载程序速度明显快。如今&nbsp;FPGA的容量已达到数百万门,即使是通过&nbsp;JTAG&nbsp;口下载程序,也需要很长时间,USB-Blaster&nbsp;则可以明显缩短下载时间。另一方面,程序调试更加方便快捷,甚至可以作一些实时调试。这一点在使用&nbsp;SignalTap&nbsp;II嵌入式逻辑分析仪和调试&nbsp;Nios&nbsp;II嵌入式处理器时十分重要。&nbsp;<br />二、计算机发展趋势&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在很多笔记本,甚至台式机都在逐渐淘汰并口,就象当年淘汰&nbsp;ISA总线、淘汰串口一样。USB虽不能说一统天下,但有了USB,并口存在的价值就减小了很多。当计算机没有串口时,我们用USB转串口,当计算机没有并口时,我们又可以作&nbsp;USB&nbsp;转并口。但既然有USB,为什么不直接用&nbsp;USB&nbsp;通信呢?&nbsp;<br />三、方便性&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;用过并口仿真器的人都会埋怨其使用不方便。首要在&nbsp;BIOS里设置成&nbsp;EPP方式,还要注意不能热插拔,这一问题在学生实验室上课中最为明显。电缆经常拔来拔去,结果导致计算并口都不能用了。使用&nbsp;USB&nbsp;电缆则完全不用担心这一点,因为它天生就能热插拔。&nbsp;<br />四、Nios&nbsp;II的调试&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前在&nbsp;ALTERA的官方网站上只有&nbsp;Byteblaster&nbsp;II、USB&nbsp;Blaster和&nbsp;Master&nbsp;Blaster三种。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;三种下载电缆中,MasterBlaster&nbsp;的局限性最大,它既不支持主动串行器件,也不支持&nbsp;Nios&nbsp;II的调试。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Byteblaster&nbsp;&nbsp;II&nbsp;可以支持&nbsp;ALTERA&nbsp;目前所有类型的器件,包括&nbsp;FPGA&nbsp;和配置器件,也支持&nbsp;SignalTap&nbsp;II嵌入式逻辑分析仪,但&nbsp;ALTERA声明其不能用来调试&nbsp;Nios&nbsp;II&nbsp;嵌入式软核处理器。可能又有人问了,我不是一直在用&nbsp;ByteBlaster&nbsp;II调试&nbsp;Nios&nbsp;II嵌入式处理器吗?的确,Byteblaster&nbsp;II似乎可以用来调试&nbsp;Nios&nbsp;II嵌入式处理器,但&nbsp;Altera不推荐这样做,因为它可能导致不可预料的错误。以下是使用&nbsp;Byteblaster&nbsp;II时出现的红色提示信息:&nbsp;<br /><br />nios2-terminal:Warning:&nbsp;The&nbsp;JTAG&nbsp;cable&nbsp;you&nbsp;are&nbsp;using&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;supported&nbsp;for&nbsp;Nios&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />nios2-terminal:&nbsp;II&nbsp;systems.&nbsp;You&nbsp;may&nbsp;experience&nbsp;intermittent&nbsp;JTAG&nbsp;communication&nbsp;<br />nios2-terminal:&nbsp;failures&nbsp;with&nbsp;this&nbsp;cable.&nbsp;Please&nbsp;use&nbsp;a&nbsp;USB&nbsp;Blaster&nbsp;revision&nbsp;B&nbsp;<br />nios2-terminal:&nbsp;cable&nbsp;or&nbsp;another&nbsp;supported&nbsp;cable.&nbsp;Please&nbsp;refer&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;file&nbsp;<br />nios2-terminal:&nbsp;errata.txt&nbsp;included&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;Nios&nbsp;II&nbsp;development&nbsp;kit&nbsp;documents&nbsp;<br />nios2-terminal:&nbsp;directory&nbsp;for&nbsp;more&nbsp;information.&nbsp;<br /><br /><br /><br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;Altera&nbsp;Usb&nbsp;Blaster&nbsp;下载电缆主要特性&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;&nbsp;支持1.8伏,2.5伏,&nbsp;3.3伏和5.0伏系统&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;&nbsp;支持SignalTap&nbsp;II&nbsp;逻辑分析仪&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;&nbsp;支持EPCS串行配置器件的主动串行配置模式&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;&nbsp;支持和Nios&nbsp;II&nbsp;嵌入式处理器系列&nbsp;的通讯和调试&nbsp;<br /><br /><br /><br />●&nbsp;&nbsp;Altera&nbsp;Usb&nbsp;Blaster&nbsp;下载电缆详细特性介绍&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;支持1.8V,&nbsp;2.5V、3.3V&nbsp;&nbsp;和5.0V&nbsp;&nbsp;应用系统&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;支持SignalTap&nbsp;II&nbsp;嵌入式逻辑分析仪功能&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;支持ALTERA&nbsp;&nbsp;公司全系列器件&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPLD:MAX3000、MAX7000、MAX9000&nbsp;和MAX&nbsp;II&nbsp;等&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FPGA:Stratix、Stratix&nbsp;II、Cyclone、Cyclone&nbsp;II、ACEX&nbsp;1K、&nbsp;APEX&nbsp;20K&nbsp;&nbsp;和FLEX&nbsp;10K等&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主动串行配置器件:EPCS1、EPCS4、EPCS16等&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;增强配置器件:EPC1、EPC4等&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;目前已经测试过的芯片有:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cyclone-------EP1C3、EP1C6、EP1C12、EP1C20&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cyclone&nbsp;II----EP2C8、EP2C35&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FLEX10K------EPF10K10、EPF0K30&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEX1K-------EP1K30&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAX7000-----MAX7128SLC84、MAX7128AETC100&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAX3000-----MAX3128&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCS----------EPCS1、EPCS4、EPCS16&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EPC------------EPC1、EPC4&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;支持NIOS&nbsp;调试,支持&nbsp;NIOS&nbsp;下的FLASH&nbsp;烧写.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;支持三种下载模式(AS、PS&nbsp;和JTAG)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试上面的芯片时,采用了三种不同的编程模式&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JTAG下载模式&nbsp;&nbsp;:Cyclone、Cyclone&nbsp;II、Stratix&nbsp;II、Flex10K、Acex1K、Max7000&nbsp;和Max3000&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试时采用主动串行(AS)模式:EPCS1&nbsp;和&nbsp;EPCS4、EPCS16&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;被动串行(PS)模式:Stratix&nbsp;&nbsp;和Stratix&nbsp;GX&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;&nbsp;&nbsp;速度快,性能稳定.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下载FPGA配置程序是&nbsp;ByteblasterII&nbsp;的6倍。在一些速度要求高的应用场合下仍可使用SignalTapII&nbsp;嵌入式逻辑分析仪进行实时分析。调试&nbsp;Nios&nbsp;II处理器时同样可以处理一些实时应用.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★&nbsp;使用方便,只有要&nbsp;USB口的计算机都能使用&nbsp;USB-Blaster。不象ByteblasterI那样要求计算机带有并口.目前许多笔记本电脑,甚至台式机都不再配备并口,此时&nbsp;ByteblasterII将无法使用。&nbsp;<br /><br /><br /><br />●&nbsp;&nbsp;联系方式<br /><br /><br /><br />联系电话:<br />029-88220531&nbsp;88220532&nbsp;(公司)<br />029-85256332&nbsp;85256526(展销处)<br />029-88572504&nbsp;(小灵通)<br />联系QQ:<br />912798009&nbsp;(上班时间)<br />展销地址:<br />陕西省西安市长安北路40号电子大楼3楼西7号房间<br />网店地址:<br />----&nbsp;淘宝店:&nbsp;http://store.taobao.com/shop/view_shop-b8d8ab6d4a155a2ff40b634a239efbe2.htm<br />----&nbsp;腾讯拍拍店:<br />http://shop.paipai.com/912798009?ADTAG=179.1.7<br />快递费用:15元<br /><br /><br />
