[市场活动] 查找晶闸管烧坏的真正原因
1307|1
 楼主| DK56239156 发表于 2014-4-26 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  晶闸管烧坏都是由温度过高造成的,而温度是由晶闸管的电特性、热特性、结构特性决定的,因此保证晶闸管在研制、生产过程中的质量应从三方面入手:电特性、热特性、结构特性,而且三者是紧密相连、密不可分的,所以在研制、生产晶闸管时应充分考虑其电应力、热应力、结构应力。烧坏晶闸管的原因很多,总的说来还是三者共同作用下才致使晶闸管烧坏的,某一单独的特性下降很难造成晶闸管烧坏,因此我们在生产过程中可以充分利用这个特点,就是说如果其中的某个应力达不到要求时可以采取提高其他两个应力的办法来弥补。t.163.com/3764465704
  从晶闸管的各相参数看,经常发生事故的参数有:电压、电流、dv/dt、di/dt、漏电、开通时间、关断时间等,甚至有时控制极也可烧坏。由于晶闸管各参数性能的下降或线路问题会造成晶闸管烧坏,从表面看来每个参数所造成晶闸管烧坏的现象是不同的,因此通过解剖烧坏的晶闸管就可以判断是哪个参数造成晶闸管烧坏的。4000270120.114.qq.com/
syj321 发表于 2014-5-27 10:44 | 显示全部楼层
专业pcb快板打样厂顺易捷
顺易捷公司是珠三角地区最大、多元化产品生产厂家之一,专业生产PCB线路板 支持打样 小批量生产 提供打样  单双面  多层板 低至48元起每款 更有五大优惠
日产500多款,全部经过严格检验,真空包装,交货率达98%.打造深圳地区
坚信质量第一 服务至上 速度制胜 客户满意的宗旨 以团结的队伍,奋斗的精神做好今天;
以顶尖的品质,优质的服务托起明天!
量大从优, 欢迎广大厂家,贸易商,个人前来咨询。
联系人:吴先生 QQ 1981280072  手机13682678586
