[市场活动]
关于对铝合金钎焊的精确剖析
1101|0
DK56239156|  楼主 | 2014-4-26 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  HP325钢板制造50kg钢瓶的工艺此类钢瓶(其制造工艺流程)主要盛装液化石油气[1],是由一个圆柱形的筒体和两个被冲压成帽形的封头焊接而成,有两条环焊缝和一条纵焊缝。blog.39.net/whbdf1132/
  产品规格:400mm1215mm(其中400mm为钢瓶的内直径);制造标准:GB5842-1996;用料规格:3.5mm1150mmCmm(按615mm下料做封头);3.5mm1300mmCmm(按640mm1270mm下料做筒体);HP325钢板制造50kg钢瓶的工艺流程(1)下料:3.5mm1300mmCmm、3.5mm1150mmCmm两种规格的配套使用,在宽度为1300mm的材料上两个边部各裁掉10mm,在剩余1280mm下料640mm1270mm做筒体,其中,筒体高度为640mm,圆周长为1270mm,筒体的环向与钢板的轧制方向一致。在1150mm宽度的采用最佳几何排列的套裁方式下料615mm的圆片做封头。
  (2)冲压:在常温下冲压,冲压前在圆片表面垫一张起润滑作用的塑料膜。冲压深度为202mm.(3)缩口、倒角:封头端口要求缩口和倒角(30)是为了使封头和瓶体焊接时容易相吻合,而瓶体端部的倒角是为焊接材料留有空间。(4)焊缝:瓶体的纵焊焊接是采用埋弧焊,而封头和筒体之间焊接先采用气体保护焊打底,之后再采用埋弧焊。
  HP345钢板制造800L钢瓶的工艺此类钢(其制造工艺流程)瓶用于储存液氯、液氨等化工产品[2].构造和YSP-50相似,也是由两个封头和一个筒体三部分组成。
  产品规格:800mm2000mm(其中800mm为钢瓶的内直径);制造标准:GB5100-1994;材料规格:10.0mm1050mmCmm,10.0mm1300mmCmmHP345钢板制造800L钢瓶的工艺流程(1)下料:直接采用火焰切割的方法,在10.0mm1050mmCmm钢板上割取1050mm的圆片料做封头,在10.0mm1300mmCmm钢板上割取1300mm2512mm的矩形料做筒体。e.weibo.com/beidabdf
