[51单片机] 怎样使得I/O口上电输出是0?
4048|25
 楼主| mrjackyu 发表于 2014-4-26 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学习的一个项目,用51单片机P2^6口0/1占空比驱动三极管再驱动mosfet,使灯可按开关调节亮度
现在有一个问题,启动的时候灯会猛亮一下,小于0.1秒;我估计是P2^6口上电的时候输出是1,到程序开始把它写0有0.0004S的时间,造成mosfet导通状态,请问如何写能在上电的时候给P2^6写个0,或者其他办法解决这个问题?谢谢
我把程序精简成这样还是会有闪一下~,证明是上电那一下造成的吧!
#include<reg51.h>
sbit driver=P2^6;
void main()
        init();
void init()
        driver=0;
wangch_sh 发表于 2014-4-26 17:49 | 显示全部楼层
改一下电路,低电平灯亮。
ningling_21 发表于 2014-4-26 17:49 | 显示全部楼层
加下拉电阻...
xuyaqi 发表于 2014-4-26 18:03 | 显示全部楼层
可在灯上并联一只电容(100uf)利用电压不能突变解决上电亮一下问题。
ayb_ice 发表于 2014-4-26 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
取反一次就可以了
 楼主| mrjackyu 发表于 2014-4-26 20:56 | 显示全部楼层
并上后没那么明显,但是我调明暗开关不能用了,因为这个电容在这里稳压作用,而我设计的是PWM,谢谢
chen499103 发表于 2014-4-26 21:43 | 显示全部楼层
加反相器
 楼主| mrjackyu 发表于 2014-4-26 21:58 | 显示全部楼层
改一下电路,低电平灯亮。
实测有效,谢谢
 楼主| mrjackyu 发表于 2014-4-26 21:59 | 显示全部楼层
加下拉电阻...
没试过,估计不行,因为我还要不断输出010101重复,加下拉就没得输出1了
 楼主| mrjackyu 发表于 2014-4-26 22:01 | 显示全部楼层
取反一次就可以了
取反需要加元件,根据2楼说的,接三极管射基驱动,实现低频有效即可
加反相器
ningling_21 发表于 2014-4-26 22:06 | 显示全部楼层
下拉电阻不是0欧的,怎么会输出不了 1 呢?
xuyaqi 发表于 2014-4-26 22:43 | 显示全部楼层
并上后没那么明显,但是我调明暗开关不能用了,因为这个电容在这里稳压作用,而我设计的是PWM,谢谢 ...
你是一种什么样的灯
 楼主| mrjackyu 发表于 2014-4-27 00:50 | 显示全部楼层
你指的是在R3左端加下拉电阻吗?
 楼主| mrjackyu 发表于 2014-4-27 00:52 | 显示全部楼层
你是一种什么样的灯
一个36V灯,因为是电池供电,加上PWM调占空比,所以是脉动直流的,并电容导致调光的时候有延迟
ayb_ice 发表于 2014-4-27 05:27 来自手机 | 显示全部楼层
这不也是取反吗
 楼主| mrjackyu 发表于 2014-4-27 07:07 | 显示全部楼层
这不也是取反吗
是一样的~:)
ayb_ice 发表于 2014-4-27 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
是一样的~
本质是一样的
ningling_21 发表于 2014-4-27 08:12 | 显示全部楼层
你指的是在R3左端加下拉电阻吗?
是的,有时加电容也有通用效果...
xuyaqi 发表于 2014-4-27 15:38 | 显示全部楼层
一个36V灯,因为是电池供电,加上PWM调占空比,所以是脉动直流的,并电容导致调光的时候有延迟 ...
有点延迟影响大吗
