[变压器] 请高手帮忙分析下这个电路中的各个元件在里面起啥作用啊
1816|10
 楼主| sdta0115 发表于 2014-4-26 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题,请帮忙分析下,谢谢
zjn9599 发表于 2014-4-26 18:16 | 显示全部楼层
rener 发表于 2014-4-27 07:56 | 显示全部楼层
这个电路是干什么用的?
 楼主| sdta0115 发表于 2014-4-27 08:07 | 显示全部楼层
P?接超声波传感器,J?接发射脉冲,是TTL电平。T1是个高频变压器,整个电路的作用应该是升压的吧,就是不知道怎么分析,请高手帮忙分析下
lymex 发表于 2014-4-27 08:43 | 显示全部楼层
是升压用的。
看R1和R2的阻值,这个电路耗电不大,而右边两个D、两个C组成的倍压整流输出电压应该很高,不知道P?接到是什么样的超声传感器?
另外,能否把变压器的IN端测量一下,是不是1、2为一个绕组,3、4为另外一个绕组?
 楼主| sdta0115 发表于 2014-4-27 09:31 | 显示全部楼层
谢谢lymex,P?接的是一个30khz的超声传感器,1、2为一个绕组,3、4为另外一个绕组,再问下,q1 R1 C2 D1组成的电路咋分析啊,及Q2在里面起啥作用啊?
lymex 发表于 2014-4-27 13:24 | 显示全部楼层
谢谢lymex,P?接的是一个30khz的超声传感器,1、2为一个绕组,3、4为另外一个绕组,再问下,q1 R1 C2 D1组 ...
这种属于单管自激升压,开始R1电流流过管子基极,因此也开始有Ic,从而通过变压器感生电压使得4脚为正,加速Ib的增加,使得Q1很快饱和,此时7、8脚有电压输出。然后Ic开始逐渐增加,当铁心饱和后感生电压开始下降,3脚电压也下降导致Ib降低,从而Ic也降低则管子很快截止,7、8脚产生反向电压让另一个二极管导通对电容充电,待变压器里面的能量消耗完毕则电压变成0,从而再次循环振荡。
R1提供基极启动电流,C2提供导通时较大的Ib,D1疑似画反。翻过来后,D1会嵌位C2的电压不能很负,否则逆半程3、4的反压可能会击穿Q1的be结。
Q2被触发后让高压放电,用途比如是测试或者关机保护。
 楼主| sdta0115 发表于 2014-4-27 14:13 | 显示全部楼层
再次感谢lymex,我现在有个疑问,驱动超声波传感器的30KHZ的频率从哪里产生的了?难道是该电路自激震荡产生30KHZ频率?
宋业科 发表于 2014-4-27 16:57 | 显示全部楼层
30KHZ是振子的频率。
 楼主| sdta0115 发表于 2014-4-27 17:19 | 显示全部楼层
感谢宋老师,您说的30KHZ是振子的频率?不是很明白,能详细说下吗?  我现在不明白驱动超声波传感器的30KHZ的频率是从哪里产生的,请高手帮忙分析下,谢谢
 楼主| sdta0115 发表于 2014-4-28 14:49 | 显示全部楼层
帮忙分析下啊?谢谢
