想做一个自动孵蛋机,求拓宽思路
4792|25
 楼主| lphaff 发表于 2014-4-27 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了一个玩鹦鹉的视频
突发奇想,想自己做一个孵蛋机
去抓个鸟蛋自己孵出来
一般鸟只有自己孵出来的才会跟你熟
然后看了下X宝上卖的大概200左右
其功能无非就是温度和湿度控制
温湿度控制平时说起来感觉非常简单,就是一个传感器加一个控制器的问题
可如果要把这些东西组装起来,感觉就麻烦了
我现在的基本思路是,做一套温湿度控制器
这套空置期加上不同的箱子,就可以完成不同的功能
比方说,可以用来孵**蛋,也可以用来发豆芽
有没有想法一起做到?
对提供有建设性帮助的朋友,我承诺样品出来了送你一套
 楼主| lphaff 发表于 2014-4-27 12:29 | 显示全部楼层
现在在想的是,这个温度控制采用什么方式比较好
如果采用灯泡直接照射供热的方式,这个环境湿度可能会影响系统的安全性
如果采用电阻丝加热的方式,不知道导热的材料有什么东西是物美价廉的?
 楼主| lphaff 发表于 2014-4-27 12:31 | 显示全部楼层
我希望完成的只是一套控制装置,不需要开模专门做一个箱子
那个箱子要具有普遍性
比方说家里的装苹果的纸箱子之类的
只要按照说明稍微改动一下即可用上的
这样,用来孵蛋和做豆芽就可以直接换个箱子就行了
与时俱进 发表于 2014-4-27 13:12 | 显示全部楼层
湿度控制怎么加湿和去湿?
与时俱进 发表于 2014-4-27 13:13 | 显示全部楼层
买一个精密空调,你的房间就是大箱子了:lol
点赞!以后想做爸爸就可以直接孵了。  发表于 2014-4-27 16:16
 楼主| lphaff 发表于 2014-4-27 16:15 | 显示全部楼层
湿度控制怎么加湿和去湿?
湿度准备用雾化器和风扇的方式
一般只要设定湿度小于最大值即可。
其精度不可能做到温度那样准确的
与时俱进 发表于 2014-4-27 17:49 | 显示全部楼层
湿度准备用雾化器和风扇的方式
一般只要设定湿度小于最大值即可。
其精度不可能做到温度那样准确的
雾化器可以加湿,风扇不能祛湿。
 楼主| lphaff 发表于 2014-4-27 21:10 | 显示全部楼层
雾化器可以加湿,风扇不能祛湿。
正常情况下,雾化器加湿的相对湿度应该小于额定值
只是在特定情况下,如果湿度过高了,可以使用风扇加速空气流通来达到降低湿度的目的。
当然,这里也可以考虑加木炭来实现。
czdo 发表于 2014-4-28 18:54 | 显示全部楼层
这个早就有人做出来了啊
czdo 发表于 2014-4-28 18:56 | 显示全部楼层
我去年回家看到炕坊就用这种东西孵小**
 楼主| lphaff 发表于 2014-4-28 23:16 | 显示全部楼层
这个早就有人做出来了啊
嗯。我知道已经有产品了。
淘宝卖的也不贵
但是,想自己做着玩嘛。
czdo 发表于 2014-4-29 08:21 | 显示全部楼层
这样啊!明白了!
 楼主| lphaff 发表于 2014-4-29 09:13 | 显示全部楼层
这样啊!明白了!
求指点一下。感觉思路受限了。
sylarback 发表于 2014-4-30 15:25 | 显示全部楼层
湿度控制怎么加湿和去湿?
弄个加湿器,对着吹,然后弄个继电器控制通断,控制加湿;除湿的话,貌似比较麻烦啊,弄个除湿机?貌似太大了
394751308 发表于 2014-4-30 16:13 | 显示全部楼层
394751308 发表于 2014-4-30 16:17 | 显示全部楼层
:victory:
lu50211 发表于 2014-7-22 14:26 | 显示全部楼层
后续情况怎么样?
 楼主| lphaff 发表于 2014-7-22 15:28 | 显示全部楼层
被其他事情打断了。还在继续。
等手头事情弄完了就继续。
器件都买回来了。
cool_coder 发表于 2014-7-24 15:54 | 显示全部楼层
加湿器 + 电饭煲 + 自己设计的控制器
花戒 发表于 2014-7-25 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
电灯加热是可以的。以下是经整理的百度搜索内容:
八哥等中型鸟的温度:
1. 孵化 1 ~ 4 天:约 38.0 ℃ 。
2. 孵化 5 ~ 10 天:约 37.2 ℃ 。
3. 孵化 11 ~ 14 天:约 37 ℃ 。
其它小型鸟蛋可以 37 ℃ ——37.8 ℃ 保持就行了。
湿度控制可以在箱内放上水杯,根据湿度表调整水杯大小。
孵化期:
1 ~ 4 天时,相对湿度保持在 60 %左右;
5 ~ 10 天时,应保持在 55 %左右;
11 ~ 14 天时,应增加到 70% 左右。
由以上内容想到的:
1,电灯泡加热分析:实验室里有一个密闭的温控器(双电灯泡,体积50*50*50立方厘米),模拟密闭房间的,加热后可以使温度达到60摄氏度以上,孵蛋需要37摄氏度完全没压力。降温可以结合下面的湿度模块一起处理。
2,湿度:孵化箱内设置多道水道(像河道,不是水管),箱外设置多甁矿泉水,通过CPU控制流水有无和大小,水流经孵化箱,可以增加孵化箱湿度,箱内放一个风扇,风扇驱动后可以吹走热量,无水流过时加热相当于除湿,有水流过则是降温。通过一定的算法可以使温度湿度保持一定的区间稳定。
3,难点分析,风扇位置需要斟酌,电控水阀价格不低,算法需要在多次尝试后才能稳定。因为箱体不能密闭,房间里的温湿度会影响到孵化箱,加大算法难度。
4,调试,需要在不同天气进行调试,或者不定期检查温湿度调整情况,根据数据调整算法。最好能在空调房间(低温),炎热室外(高温),河边(高湿度)分别调试。
5,综上,一个温控器就差不多成型了。。。其实调试环节可以不用太麻烦,不过需要手控和自动配合,同时保存手控记录,这样当自动无法完成任务时自动报警,提示需要进行手控,手控后单片机记住手控数据,到下次直接调用。
个人签名:长沙电路设计爱好者,欢迎加群学术探讨、项目合作群:1636625
55
