[Kinetis] K60核心板DIY求助,复位引脚锯齿波
3155|11
 楼主| Imakey 发表于 2014-4-27 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考野火的K60核心板原理图,自己画PCB打样回来,把芯片焊上,遇到问题有: 1、把芯片和晶振焊上,式了下,可以烧写程序 2、把剩下的电容电阻焊上后,烧写程序提示 :device is secure,Erase to unsecure?;点yes后,再一次出现这个对话框;再点一次后提示不能和目标板通讯; 3、焊好后;示波器看REST引脚是锯齿波; 求助!!!!! 是芯片锁了吗??还是芯片有问题???!
 楼主| Imakey 发表于 2014-4-28 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
一下均常识,都未解决问题
1,晶振电路检测,正常,50MHz稳定正弦波
2,电源供电检测,正常,3.5V
3,下载JTAG接口检查,线路正常无错误
求助FAE~求助大侠,
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 10:41 | 显示全部楼层
请问楼主的Reset_b引脚和NMI引脚是否外部上拉4.7K~10K电阻并下拉100nF左右电容?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 10:44 | 显示全部楼层
请问你的外围电路是否正确呢?
1:请检查一下你的RESET_b和NMI_b引脚是否外接了上拉电阻,并且接了滤波电容。
2:检查一下你的JTAG烧录接口的外围是否按照了我们的标准连接?
关于以上两点,请参考我们的快速指南,第二章:
http://cache.freescale.com/files ... 1&WT_TYPE=Quick Reference Guides&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 10:46 | 显示全部楼层
如果都没有问题,建议你尝试一下解锁,这边有篇**,你可以看看:http://www.freescaleic.org/bbs/article_1280_553023.html
 楼主| Imakey 发表于 2014-4-28 18:22 | 显示全部楼层
jilink 接上红绿交替闪烁;jlink命令窗口提示
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 15:28 | 显示全部楼层
楼主,你5楼的解锁方法试了没有呢?
 楼主| Imakey 发表于 2014-4-29 18:08 | 显示全部楼层
楼主,你5楼的解锁方法试了没有呢?
试过了,还是不行~~~不懂是啥问题
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-4-30 10:51 | 显示全部楼层
试过了,还是不行~~~不懂是啥问题
楼主还有其他PCB和芯片不? 重新焊一块也会发生这种问题吗?
建议你把pdf版的原理图上传到论坛给大家看一下。
 楼主| Imakey 发表于 2014-5-5 23:00 | 显示全部楼层
建议你把pdf版的原理图上传到论坛给大家看一 ...@FSL_TICS_ZJJ
这个是原理图,麻烦帮看下~~~。我参考野火K60的原理图画的
MiniK60.pdf (51.16 KB, 下载次数: 25)
崔斯坦 发表于 2014-10-14 08:35 | 显示全部楼层
  楼主你好,我最近也在画k60的原理图和PCB,采集信号,通过以太网上传到电脑,请问你的原理图和PCB资料,能给我发送一份么?谢谢
   godlovetristan@163.com           希望能向你学习学习。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-14 09:05 | 显示全部楼层
楼主你好,我最近也在画k60的原理图和PCB,采集信号,通过以太网上传到电脑,请问你的原理图和PCB资料, ...
你还可以给楼主私信,发消息。
