[电源] 低电压
1572|17
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-4-27 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
低电压运行有什么危害?
airwill 发表于 2014-4-27 20:38 | 显示全部楼层
低电压运行有什么危害?
是不是这样回答.
在中学的物理课本里,我们学过粗浅的电学知识,知道电也是一种能量,懂得电流、电压、电能、电功率这些基本的电学概念。因为电功率是电压和电流的乘积(这是电的科学规律决定的),所以要想得到很大的电功率,就必须加大电压或电流,而电流太大会引起电线发热、损耗太多,于是技术人员就采取不断升高电压的办法来提高输电的效率。
或者了解一下高压输电的原因
supernan 发表于 2014-4-27 21:12 | 显示全部楼层
烧毁电动机啊
llljh 发表于 2014-4-27 21:14 | 显示全部楼层
烧毁电动机啊
嗯,电压过低超过10%,将使电动机电流增大,线圈温度升高严重时甚至烧损电动机。
yinxiangh 发表于 2014-4-27 21:15 | 显示全部楼层
灯发暗。电压降低5%,普通电灯的照度下降18%;电压降低10%,照度下降35%;电压降低20%,则日光灯不能启动。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-4-27 21:21 | 显示全部楼层
嗯,还有吗?
dingy 发表于 2014-4-27 21:21 | 显示全部楼层
增大线损
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-4-27 21:23 | 显示全部楼层
增大线损
这个怎么讲
yinxiangh 发表于 2014-4-27 21:23 | 显示全部楼层
在输送一定电力时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。
pengf 发表于 2014-4-27 21:25 | 显示全部楼层
降低电力系统的稳定性。
renyaq 发表于 2014-4-27 21:25 | 显示全部楼层
嗯,由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。
zwll 发表于 2014-4-27 21:26 | 显示全部楼层
发电机出力降低
zwll 发表于 2014-4-27 21:27 | 显示全部楼层
如果电压降低超过5%时,则发电机出力也要相应降低。
liuzaiy 发表于 2014-4-27 21:28 | 显示全部楼层
电压降低,还会降低送、变电设备能力。
pangb 发表于 2014-4-27 21:29 | 显示全部楼层
这个低电压也得分场合
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-4-27 21:31 | 显示全部楼层
是啊,多谢大家了
结贴了,晚安
mmuuss586 发表于 2014-4-28 08:20 | 显示全部楼层
低电压,特别是差分信号,现在越做越低了,传输的更远。
电从低电平到高电平变换也需要时间的
