[逆变器] 关于逆变器IGBT桥选型的小白问题(急急急!!)
1813|4
 楼主| yangjun_05 发表于 2014-4-27 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还是在校学生,就菜鸟一个。
做一个DC400到AC220的逆变电源,开关频率为10KHZ,该选择怎样的IGBT和二极管呢?
Siderlee 发表于 2014-4-27 22:00 | 显示全部楼层
2倍电压 电流一般也是两倍 然后根据散热的情况选择驱动以及开关频率(还有THD) 简单的说就是这样 实际上每一个环节都需要计算 选多的公司都有选型的指导性文件 例如INFINEON
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yangjun_05 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| yangjun_05 发表于 2014-4-27 22:40 | 显示全部楼层
简单的说就是这样
非常谢谢,我先试着看看。
Siderlee 发表于 2014-4-27 23:09 | 显示全部楼层
非常谢谢,我先试着看看。
不要试  我记得可以百度到的
Regsen 发表于 2014-4-28 08:09 | 显示全部楼层
我做的公司也是做变频的,目前还不是很了解产品。不过,使用的IGBT是“FGH60N60”。耐压600V,电流30A。
icekoor 发表于 2014-4-28 21:38 | 显示全部楼层
如果不在意成本,选用IPM更简单,集成了驱动与保护,楼主可用600V的管子。
 楼主| yangjun_05 发表于 2014-4-29 22:09 | 显示全部楼层
已选600V 15A IGBT
