单片机选型都有什么注意事项啊
2870|18
yinxiangh|  楼主 | 2014-4-27 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小小猫咪| | 2014-4-27 21:16 | 只看该作者
仔细调查市场,尽量选用主流的
dingy| | 2014-4-27 21:22 | 只看该作者
小小猫咪 发表于 2014-4-27 21:16
仔细调查市场,尽量选用主流的
对,货源充足的单片机型号,这些器件使用的比较广泛,有许多设计资料供学习或参考。
zwll| | 2014-4-27 21:22 | 只看该作者
尽量选择所需的硬件资源集成在单片机内部的型号
yinxiangh|  楼主 | 2014-4-27 21:23 | 只看该作者
哦,能详细说说吗?
zwll| | 2014-4-27 21:24 | 只看该作者
例如ADC,DAC,12C,SPI和USB等,这样便于整个控制系统的软件管理
renyaq| | 2014-4-27 21:26 | 只看该作者
是的,减少外部硬件的投入,缩小整体电路板的面积,从而减少总体投资等。
栩栩如生| | 2014-4-27 21:26 | 只看该作者
对于手持式设备,移动设备或者其他需要低功耗的设备,尽量选择低电压,低功耗的单片机型号
zwll| | 2014-4-27 21:27 | 只看该作者
栩栩如生 发表于 2014-4-27 21:26
对于手持式设备,移动设备或者其他需要低功耗的设备,尽量选择低电压,低功耗的单片机型号 ...
对,可以减少能量的消耗,延长设备的使用寿命。
houcs| | 2014-4-27 21:27 | 只看该作者
在资金等条件允许的情况下,尽量选择功能丰富,扩展能力强的单片机,这样便于以后的功能升级和扩展。
pangb| | 2014-4-27 21:29 | 只看该作者
嗯,选型是非常重要的。如果这第一步没有走对,后面会带来很多麻烦。尤其是新手,接触的单片机不多,在造型的时候真的无所适从。
chenjunt| | 2014-4-27 21:30 | 只看该作者
是啊,只要掌握和运用单片机正确选型的原则,就可以选择出最能适用于应用系统的单片机,保证单片要应用系统有最高的可靠性,最优的性能价格比,最长的使用寿命和最好的升级换代可能。
yinxiangh|  楼主 | 2014-4-27 21:31 | 只看该作者
嗯,我知道了,多谢大家了
yinxiangh|  楼主 | 2014-4-27 21:32 | 只看该作者
结贴了哈
dwdsp| | 2014-4-28 08:30 | 只看该作者
第一步 搞清楚自个的需求
第二步 将需求转换成单片机需要具备的资源
第三步 依据自身具备的开发经验能力和开发成本选择单片机品牌
第四步 根据需求资源在该品牌下选择合适的型号及封装
vivilzb1985| | 2014-4-28 18:52 | 只看该作者
工号是很大一方面的,还有技术支持的看是不是到位的吧
vivilzb1985| | 2014-4-28 18:53 | 只看该作者
是功耗哦,,补充一点的,还要看你的外设配置的
vivilzb1985| | 2014-4-28 18:54 | 只看该作者
单片机跟外设的数据交换无非就是UART、SPI、I2C、Ad、DA、中断等方式的
凡界| | 2014-5-24 09:47 | 只看该作者
