430与NRF24L01
1486|5
 楼主| G21372 发表于 2014-4-27 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 430能调NRF24L01的无线通讯吗? 求解答!
 楼主| G21372 发表于 2014-4-27 23:45 | 显示全部楼层
有没有可以使用的程序或资料列?
vivilzb1985 发表于 2014-4-28 18:46 | 显示全部楼层
这个无限的通讯模块的用430单片机来进行控制通讯的,很方便的啊
vivilzb1985 发表于 2014-4-28 18:47 | 显示全部楼层
选取MSP430F249的吧,这个单片机的很稳定的,操作起来也很方便的
vivilzb1985 发表于 2014-4-28 18:49 | 显示全部楼层
再补充点的吧,,
nrf24l01性能参数
  ◆ 小体积,QFN20 4x4mm封装
  ◆ 宽电压工作范围,1.9V~3.6V,输入引脚可承受5V电压输入
  ◆ 工作温度范围,-40℃~ 80℃
  ◆ 工作频率范围,2.400GHz~2.525GHz
  ◆ 发射功率可选择为0dBm、-6dBm、-12dBm和-18dBm
  ◆ 数据传输速率支持1Mbps、2Mbps
  ◆ 低功耗设计,接收时工作电流12.3mA,0dBm功率发射时11.3mA,掉电模式时仅为900nA
  ◆ 126个通讯通道,6个数据通道,满足多点通讯和调频需要
  ◆ 增强型“ShockBurst”工作模式,硬件的CRC校验和点对多点的地址控制
  ◆ 数据包每次可传输1~32Byte的数据
  ◆ 4线SPI通讯端口,通讯速率最高可达8Mbps,适合与各种MCU连接,编程简单
  ◆ 可通过软件设置工作频率、通讯地址、传输速率和数据包长度
  ◆ MCU可通过IRQ引脚快判断是否完成数据接收和数据发送
利用SPI总线形式跟单片机进行控制数据交换的,很方便的
