[PCB] 焊盘之间距离
1506|5
 楼主| kexigang 发表于 2014-4-28 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Altium designer09中,焊盘与焊盘之间的距离最小多大,一般你们设置多宽,请问0.125mm,窄了吗?
yaoyuanytu 发表于 2014-4-28 08:32 | 显示全部楼层
看你的clearance设置的多少 默认10mil
nicole_1105 发表于 2014-4-29 13:36 | 显示全部楼层
最小间距应该跟你的外协制版厂家沟通,有时候你设置的安全间距太小,制版厂家的工艺达不到要求,加工出来的板子可能会存在隐患。
我们公司的规范是12mil,供参考
jjjyufan 发表于 2014-4-29 22:06 | 显示全部楼层
一般等于你线与线之间的宽度
板子不密 可以适当再加大
ycslian 发表于 2014-4-30 10:36 | 显示全部楼层
pcbkey 发表于 2015-2-7 10:32 | 显示全部楼层
大力支持~~~~
