SKY2440开发板基于三星公司S3C2440的公版电路,经过适当的裁剪、优化设计而来.S3C2440是三星公司推出的一款功能强大, 功耗极低的ARM9嵌入式CPU, 应用范围非常广泛. SKY2440开发板,凭借良好的产品品质和我们完善的售后服务,自推出就收到了良好的市场反应, 并得到了台湾一线电子大厂的肯定,实现批量生产, 批量采购.<br /> 现在我们的客户已包括各大中型高科技公司, 高校等, 远销台湾, 香港,马来西亚, 北美等市场. 目前为止, 基于SKY2440开发板的二次开发已经广泛应用于车载手持、GIS平台、Data Servers、VOIP、网络终端、工业控制、检测设备、仪器仪表、智能终端、医疗器械等产品嵌入式高端应用产品.<br /><br /><br /> <br /> 软件介绍 <br />我们为SKY2440V3.0套装1提供有Linux-2.6.13的内核,WinCE 5.0的BSP包. <br />郑重声明: <br />我们所配的光盘所涉及的开发平台与相关软件仅供测试使用,只为方便用户,属于免费提供,相关软件使用的技术支持视情况可适当提供, <br />同时软件版权的注册费用户自负. <br /> <br />LINUX 软件特性(基于LINUX2.6内核)<br /> <br />类别<br /> 功能特性<br /> 说明<br /> <br />u-boot<br /> 一键更新程序:bootloader,kernel, Yaffs, NK.bin等更新<br /> 首创支持usb下载内核镜像,文件系统的u-boot, 使用更方便,开发更容易!<br /> <br />一键式选择设置Linux启动参数 可设置开发板从Linux的 Yaffs或nfs启动参数,Wince的启动方式 <br />内核<br /> Linux-2.6.13内核<br /> 采用Linux2.6 内核,更好兼容S3C2440<br /> <br />文件<br />系统<br /> ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file system<br /> 支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系统<br /> <br />YAFFS file system<br /> 支持 YAFFS文件系统<br /> <br />驱动<br />支持<br /> System Interrupt & Timer Driver<br /> 系统中断和系统时钟驱动<br /> <br />Serial device driver<br /> 三个串口驱动<br /> <br />MTD device Driver<br /> MTD 设备驱动<br /> <br />Flash memory device driver<br /> Nand Flash驱动<br /> <br />external Ethernet device driver<br /> 集成100M以太网卡驱动(DM9000)<br /> <br />RTC (Real Time Clock) Driver<br /> 实时时钟驱动<br /> <br />USB Host driver<br /> USB Host驱动,<br /> <br />USB Slave<br /> USB Slave驱动<br /> <br />LEDS Drives<br /> 用户LED灯驱动<br /> <br />Buttons<br /> 用户按键驱动,使用外部中断.<br /> <br />Sound Driver<br /> 声卡驱动(可以播放可以录音)<br /> <br />LCD Driver(support 640*480, 240*320, 320*240 solution for TFT)<br /> LCD 驱动, 可接3.5寸, 4.3寸, 7寸, 10寸等<br />分辨率240*320, 320*240, 640*480, 800*600的LCD<br /> <br />Frame Buffer<br /> Frame Buffer<br /> <br />Touch Panel Driver<br /> 触摸屏驱动<br /> <br />SD/MMC Drivers<br /> SD/MMC卡驱动<br /> <br />Camera Driver<br /> 摄像头驱动<br /> <br />IDE Driver<br /> IDE 硬盘驱动<br /> <br />网络协议及网络应用程序<br /> TCP/IP<br /> 完整的TCP/IP协议<br /> <br />Telnet、FTP、inetd<br /> 网络远程登录工具及服务<br /> <br />boa<br /> Web服务器应用程序<br /> <br />其他<br />应用<br />程序<br /> servfox<br /> 控制台下的摄像头应用程序, 可通过网络访问开发板的摄像头, 以及把摄像头获取的图像显示在LCD上, 配合USB摄像头可实现网络监控<br /> <br />spcacat<br /> 控制台下的摄像头抓图程序<br /> <br />snapshot<br /> 控制台下的LCD抓屏软件<br /> <br />rz和sz<br /> 控制台下使用串口接收和发送文件的程序<br /> <br />madplay<br /> 控制台下的MP3播放器<br /> <br />基本工具<br /> busybox1.2.0工具集<br /> Linux常用命令,占用空间小,命令强大<br /> <br />图形<br />界面<br /> Qtopia Embedded<br /> Qtopia Embedded<br />Trolltech 开发的用于嵌入式 Linux 的图形用户界面系统,支持网页浏览器, Medialplay播放器, 文件管理器等等<br /> <br />USB设备<br />驱动<br /> 储存设备<br /> 支持各种优盘, 移动硬盘直接插拔使用<br /> <br />USB Hub<br /> 支持各种USB Hub<br /> <br />USB 摄像头,支持使用中芯微301P系列芯片的USB摄像头<br /> 市场上销售的usb摄像头有70%以上都是基于中芯微芯片<br /> <br />USB鼠标,键盘<br /> 支持USB鼠标,USB键盘<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />WinCE 5.0软件特性<br /> <br />类别<br /> 功能特性<br /> 说明<br /> <br />u-boot<br /> 一键更新程序:bootloader,kernel, Yaffs, NK.bin等更新<br /> 首创支持usb下载的u-boot, 使用更方便,开发更容易!<br /> <br />一键式选择设置启动参数<br /> 设置Linux从 Yaffs或nfs启动, Wince的启动<br /> <br />驱动<br />支持<br />软件<br />特性<br /> Serial device driver<br /> 三个串口驱动<br /> <br />Flash memory device driver<br /> Nand Flash驱动<br /> <br />external Ethernet device driver<br /> 集成100M以太网卡驱动(DM9000)<br /> <br />RTC (Real Time Clock) Driver<br /> 实时时钟驱动<br /> <br />Display Driver<br /> 显示驱动程序<br /> <br />LEDS Drives<br /> 用户LED灯驱动<br /> <br />Buttons<br /> 用户按键驱动,使用外部中断.<br /> <br />Sound Driver<br /> 声卡驱动(可以播放可以录音)<br /> <br />LCD? Driver(support240*320, 320*240, 640*480, 800*600solution for TFT)<br /> LCD 驱动, 可接3.5寸, 4.3寸, 7寸, 10寸等<br />分辨率为240*320, 320*240, 640*480, 800*600的LCD<br /> <br />Touch Panel Driver<br /> 触摸屏驱动<br /> <br />SD/MMC Drivers<br /> SD/MMC卡驱动<br /> <br />Camera Driver<br /> 摄像头驱动<br /> <br />USB Host Driver<br /> USB 主设备驱动程序<br /> <br />USB同步驱动<br /> USB同步驱动,使用ActiveSync同步软件<br /> <br />USB设备<br />驱动<br /> USB Hub<br /> 支持各种USB Hub<br /> <br />USB 摄像头,支持使用中芯微301P系列芯片的USB摄像头<br /> 市场上销售的usb摄像头有70%以上都是基于中芯微芯片的.<br /> <br />USB Device Drivers<br /> 从设备驱动程序:支持USB鼠标、USB键盘、U盘、USB移动硬盘等<br /> <br />USB无线网卡驱动<br /> 支持USB无线网卡VIA VT6656<br /> <br /> <br /> Windows Media Player 9.0<br /> 支持MP3、MPEG2、MPEG4、WMV以及WAV等<br /> <br /> <br /> http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-ef5b66b24d4bbd4507208cfd0a48a072.jhtml<br /> <br /> <br /> <br /><br /> <br /> <br /><br /> |
