STM32串口接收死掉问题请教
4156|6
 楼主| hpudream 发表于 2014-4-28 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103C8T6 串口2用来DMA接收数据 ,50ms接收一帧数据(100字节);串口1接收上位机的回值判断signalflag变量的值,如signalflag==1数据发送给上位机,signalflag==0就把数据存储在外部flash里面,在大量测试下发现串口2接收会偶尔出现莫名其妙的死掉的情况(收不到数据了),不知道问题出在哪了,有没有人遇到过这种问题呢?
  1. while(1)
  2.         {
  3.                 IWDG_Feed();
  4.                 if(signalflag==1)
  5.                 {
  6.                         LEN_RevData=DMABuffSize-DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel6);
  7.                         if((LEN_RevData>=DataSize)&&(LEN_RevData%DataSize==0))
  8.                         {
  9.                                 DMA_Cmd(DMA1_Channel6,DISABLE);//关闭通道
  10.                                 USART1WriteDataToBuffer(USART2_BUF1,LEN_RevData);
  11.                                 DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel6,DMABuffSize);//设置DMA缓存的大小
  12.                                 DMA_Cmd(DMA1_Channel6,ENABLE);//使能通道
  13.                         }
  14.                         else if((FlashReadPage!=FlashWritePage)||((FlashWriteAddr-FlashReadAddr)>=DataBuffSize))//判断外部Flash内是否有未发送的数据
coody 发表于 2014-4-28 13:24 | 显示全部楼层
为什么不打电话问ST公司的技术支持?
airwill 发表于 2014-4-28 13:34 | 显示全部楼层
没有遇到过. 不过可以借助调试器分析一下问题原因. 串口问题还是 DMA 问题, (怀疑后者的可能性大).
 楼主| hpudream 发表于 2014-4-28 15:51 | 显示全部楼层
没有遇到过. 不过可以借助调试器分析一下问题原因. 串口问题还是 DMA 问题, (怀疑后者的可能性大). ...
嗯,因为本来这个情况都是偶尔会出现的,郁闷的是在Jlink调试下还没出现过这问题呢~~好纠结~
airwill 发表于 2014-4-28 19:36 | 显示全部楼层
那就把条件加严酷, 比如加大数据流量, 增加其他任务的忙碌程度等等. 等故障条件出现.
 楼主| hpudream 发表于 2014-4-29 20:30 | 显示全部楼层
那就把条件加严酷, 比如加大数据流量, 增加其他任务的忙碌程度等等. 等故障条件出现. ...
调试下不会死,:Q
 楼主| hpudream 发表于 2014-5-4 13:43 | 显示全部楼层
确实在用Jlink调试的时候不会死,然后我在主循环中读取了DMA1_Channel6->CCR;DMA1->ISR;USART2->SR;USART2->CR1;这几个寄存器的值发现都没有出错,郁闷呐~
