[整流与稳压] 关于整流...用MOS管行得通吗?
12988|37
 楼主| pywmiss 发表于 2014-4-28 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有发过帖子问过关于整流的问题,帖子已经结贴.......后来 ,我做了下面这样的整流电路 ...接入AC6V电..测试比普通二极管的整流效率提升很多
因为,我这里是从很微型的水力发电得来的电..功率很低..所以希望在任何地方都不要有损耗.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
bsbdt2 + 3 AO3400代理商QQ:1094642907
查看全部评分
st.you 发表于 2014-4-28 13:56 | 显示全部楼层
如果频率稳定的话,建议加一个PFC,提高发电机的利用率。
maychang 发表于 2014-4-28 14:13 | 显示全部楼层
输入交流电压幅度变化了,就行不通。
 楼主| pywmiss 发表于 2014-4-28 14:18 | 显示全部楼层
输入交流电压幅度变化了,就行不通。
我这个用于水管里的水流来发电..,水流量和水压不同...,.电压是有可能变动的...变动做有什么问题吗?
 楼主| pywmiss 发表于 2014-4-28 14:19 | 显示全部楼层
频率和电压都不是稳定 的....水流量和水压不同...转动速度会有变化...那么频率也就变化了..
PFC 电路怎么用的...能不能发来学习一下..谢谢
 楼主| pywmiss 发表于 2014-4-28 14:23 | 显示全部楼层
我用的MOS管是4.5V 就能驱动的...耐压30V   目前水力发电的电压值大概在以内
或者到时换更高耐压的MOS管...
 楼主| pywmiss 发表于 2014-4-28 14:57 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-4-28 14:29
至于左上角的MOS。
应该说。
我在试电路时,...相对全桥整流的4个二极管,,我先试L这条回路上的两个二极管换成MOS管..当时MOS管的基极没有接电路 ...竟然也能输出(N线的两个二极管也去掉了)...很奇怪...原谅小弟的电子都是到处学习的...基础知识不扎实...麻烦帮忙解释下...MOS管里的体二极管..好像是反向的...会导通了其中一路?
 楼主| pywmiss 发表于 2014-4-28 15:13 | 显示全部楼层
关于PFC ...我刚刚学习了一下...感觉填谷式的可能比较经济实惠
两个电容,三个二极管...
电容的容量应该选多少的合适呢?
wh6ic 发表于 2014-4-28 15:57 | 显示全部楼层
至于左上角的MOS。
应该说。
明明是上面两个在大部分时候都不通!
还有个大问题,用AO3400,发电机电压峰值大于+/-12V时,MOSFET的栅极就可能会挂掉。
你也该回什么地方去了
maychang 发表于 2014-4-28 16:01 | 显示全部楼层
我这个用于水管里的水流来发电..,水流量和水压不同...,.电压是有可能变动的...变动做有什么问题吗? ...
交流电压幅度太小,MOS管就不能导通,此时靠MOS管体内的二极管实现整流。但MOS管内部的二极管整流还不如萧特基二极管(萧特基二极管压降更小)。
交流电压幅度太大,则会击穿MOS管门极。想找门极耐压更大的MOS管,几乎是不可能的事。
wh6ic 发表于 2014-4-28 16:02 | 显示全部楼层
两个电容,三个二极管...
电容的容量应该选 ...
填谷式无源PFC拿这里一点用没有,有源PFC也实际上用处不大。
maychang 发表于 2014-4-28 16:06 | 显示全部楼层
劝楼主一句:别想用自来水发电了。
实在拗不过老板,那就用萧特基二极管吧,比MOS便宜,可靠。
corset 发表于 2014-4-28 16:15 | 显示全部楼层
电路看着很别扭。好像mos管接反了吧。现在的状态都是体二极管导通状态。
dragon_hn 发表于 2014-4-28 17:10 | 显示全部楼层
用PMOS+NMOS做过,比二极管效率高,不过成本高很多.
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
DianGongN + 4 赞一个!
查看全部评分
icecut 发表于 2014-4-28 17:50 | 显示全部楼层
劝楼主一句:别想用自来水发电了。
实在拗不过老板,那就用萧特基二极管吧,比MOS便宜,可靠。 ...
其实他可以用自来水发的电做有源控制.只要储能大于产能就好...
年轻人。给本大师扣分。是十足的缺德的无耻行径。你好自为之!  发表于 2014-4-28 20:06
icecut 发表于 2014-4-28 21:01 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-4-28 20:07
年轻人。
它那句话说的对?
电压变小,mos管根本打不开的...
icecut 发表于 2014-4-28 23:05 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-4-28 22:09
这是它。
说的吗?
你信不信我还扣你分?
还220v.别丢人了...220是就把管子烧了.
楼主在考虑两三伏的交流电...好好看看吧.220v还用这种整流,不是闲的蛋疼?
dragon_hn 发表于 2014-4-29 09:04 | 显示全部楼层
支持技术上掐架,真理越辩越明.
icecut 发表于 2014-4-29 09:22 | 显示全部楼层
支持技术上掐架,真理越辩越明.
我咋觉得他在无理取闹呢...
他非要忽悠楼主去调坑里....
如果楼主真挑了...后面就更热闹了..
 楼主| pywmiss 发表于 2014-4-29 10:56 | 显示全部楼层
交流电压幅度太小,MOS管就不能导通,此时靠MOS管体内的二极管实现整流。但MOS管内部的二极管整流还不如 ...
嗯...应该是这个问题...门机电压...最大20V..到时有可能会到30V!!!
还是不能用!!!
