用二极管整流100KHz交流电,波形失真问题
2851|14
 楼主| 530991163 发表于 2014-4-28 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
      小弟有一个问题请教一下大家,我想整流100KHz的交流电压,分别选用了
      普通的肖特基二极管MBR1645(图1),英飞凌的SiC肖特基二极管IDH10G65C5(图2)及英飞凌的
      快恢复rapid2的IDV08E65D2(图3),发现波形都会失真,不知道是什么原因,大家帮忙
      分析一下啊。
      图1
     图2
   图3
wh6ic 发表于 2014-4-28 14:47 | 显示全部楼层
原始波形是个什么东东
能带多大负载
整流后的负载是什么
你的整流电路发出来
 楼主| 530991163 发表于 2014-4-28 15:10 | 显示全部楼层
不好意思,电路图如下图所示:源为40V,负载为10欧姆
电路图
下图是不加整流桥时,即直接把10欧姆负载接在源上的电压波形
电源电压波形
tou007 发表于 2014-4-28 15:57 | 显示全部楼层
用双路示波器,一个接源,一个接负载,再对比下波形,应该能获得答案!
corset 发表于 2014-4-28 16:16 | 显示全部楼层
40V,10欧姆负载,这得多大电流啊
 楼主| 530991163 发表于 2014-4-28 16:43 | 显示全部楼层
原始波形是个什么东东
能带多大负载
整流后的负载是什么
电路图及源波形贴上了
converter_clk 发表于 2014-4-28 17:18 | 显示全部楼层
请问,这是用什么软件做的啊?是multisim吗?
wh6ic 发表于 2014-4-28 17:22 | 显示全部楼层
电路图及源波形贴上了
1L图周期约5uS,不计振铃峰值约30V;3L周期约10uS,峰值大约+/-38V。似乎源有直流分量。
桥式整流工作正常,输出畸变估计与源有关。
Electronicapple 发表于 2014-4-29 08:10 | 显示全部楼层
坐等高手答案。
lgdjade 发表于 2014-4-29 08:21 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2014-4-29 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
示波器的地是接在哪里测的?
 楼主| 530991163 发表于 2014-4-29 12:21 | 显示全部楼层
示波器的地是接在哪里测的?
示波器的两端接在电阻上
zkybuaa 发表于 2014-4-29 12:25 来自手机 | 显示全部楼层
示波器的两端接在电阻上
是差分探头吗?
 楼主| 530991163 发表于 2014-4-29 12:36 | 显示全部楼层
是差分探头吗?
不是差分探头,有影响吗,我的交流电源是隔离的,不与示波器共地
mcu5i51 发表于 2014-4-29 13:54 | 显示全部楼层
如果源没有问题的话,好像是仪器电容或分布电容电感引起的
个人签名:比较无助~~
25
