LPC1114F/302 读不出AD转换结果
1952|4
 楼主| firstshinec 发表于 2014-4-28 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
是使用J-LINK的SWD调试,使用软件控制模式,设置断点调试得出结果一直是0
代码如下:
#include "LPC11xx.h"
#include "adc.h"
#include "gpio.h"
#define FPCLK 12000000
#define ADC_CLK1 1000000
void ADCInit1(uint32_t ADC_Clk);
int main(void)
        uint32_t ADC_Value;
        float adc_value;
        LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6); //GPIO时钟使能
        ADCInit1(ADC_CLK1);
        LPC_ADC->CR |= 1 << 24; //开始转换
        while((LPC_ADC->DR[6] & 0X80000000) == 0); //等待转换结束
        ADC_Value = (LPC_ADC->DR[6] >> 6) & 0X3FF;
        adc_value = ADC_Value*3.3/1024;
        LPC_SYSCON->PDRUNCFG &= ~(0X01<<4);//AD上电
        LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<13);//时钟使能
        LPC_IOCON->PIO1_10 = 0X01; //设置引脚为AD模式
        LPC_ADC->CR = (0X40) | //选中通道6
        ((FPCLK/ADC_Clk - 1) << 8) |
        (0 << 16) | //BURST=0
        (0 << 17) | //10位转换模式
        (0 << 24);  //不启动转换
 楼主| firstshinec 发表于 2014-4-28 16:47 | 显示全部楼层
这个是调试的界面
airwill 发表于 2014-4-29 12:29 | 显示全部楼层
仔细看看手册, 是不是有问题, 是不是应该
while((LPC_ADC->GDR & 0X80000000) == 0); //等待转换结束
 楼主| firstshinec 发表于 2014-4-30 08:20 | 显示全部楼层
手册上说都可以,但是要固定一种方法读。
AD0DR0~7的第31位就是DONE的标志位,AD0GDR的31位也是DONE的标志位,应该是全局的DONE吧。。
 楼主| firstshinec 发表于 2014-5-3 10:06 | 显示全部楼层
求解。。。就是直接下到单片机上也是只能得出结果是0,程序哪里有问题。。
