三极管B772发热严重
2429|8
 楼主| 1546683471 发表于 2014-4-28 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
B772的参数是40v,3A,10w;
电压为12v时为何会发热严重
mmuuss586 发表于 2014-4-28 19:40 | 显示全部楼层
负载重,发热很正常啊。
换大功率的管子试下
VChao 发表于 2014-4-28 20:39 | 显示全部楼层
负载重,发热很正常啊。
换大功率的管子试下
请问具体用什么型号的三极管啊?而且负载是一块FPGA开发板应该不会太重吧
mmuuss586 发表于 2014-4-29 07:53 | 显示全部楼层
请问具体用什么型号的三极管啊?而且负载是一块FPGA开发板应该不会太重吧 ...
看你上面的图,负载接的一个电感啊……
FPGA板子的功耗也不低的,假如是500mA,那就有6W了
不知道你三极管的散热器多大
jomanliang 发表于 2014-4-29 09:44 | 显示全部楼层
负载是FPGA开发板?
woshizhengjie89 发表于 2014-4-29 10:08 | 显示全部楼层
没看明白,想表达什么
VChao 发表于 2014-4-29 10:30 | 显示全部楼层
看你上面的图,负载接的一个电感啊……
不知道你三极 ...
电感实际上是一个初级线圈,是用来次级线圈供电的。后面电路上还接了一个FPGA开发版。三极管散热就是用的散热片!
xmar 发表于 2014-4-29 15:13 | 显示全部楼层
增加R2阻值。
zrn168168 发表于 2014-4-29 15:27 | 显示全部楼层
看一下Q2的输出波形,是不是没有完全饱和啊。
