[技术问题解答] TWR_LCD_SCH.pdf中遇到的疑问?
1645|3
 楼主| MCF54418 发表于 2014-4-28 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TWR_LCD_SCH.pdf中:
当SW1第5个开关,被设置为ON状态时,则SPI_SEL电压为0;
那么,在U7中,ELE_CS0n被选中;亦即,在J5中,SPI0_CS0被选中;
然而,在TWR_LCD_QSG.pdf中,表中描述为:
当SW1第5个开关,被设置为ON状态是,则SPI0_CS1被选中;
请问,哪个是正确的描述?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 14:49 | 显示全部楼层
楼主,是不是你ON的概念理解错误了,ON电压是1,这个原理图和QSG就对上了。
 楼主| MCF54418 发表于 2014-4-29 15:07 | 显示全部楼层
楼主,是不是你ON的概念理解错误了,ON电压是1,这个原理图和QSG就对上了。 ...
根据原理图来看,ON的时候是接地,为低电平,而且我用万用表量过,确实是0.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 15:25 | 显示全部楼层
根据原理图来看,ON的时候是接地,为低电平,而且我用万用表量过,确实是0. ...
如果那样的话,还是按照实际的原理图来。
文档有时候可能会有错误,看原理图,反正是SPI_SEL=1,选ELE_CS1n,SPI_SEL=0,选ELE_CS0n,
