[运放] op07做跟随器。输入(3脚)是零,输出和二脚都是+12V,很无
1511|4
 楼主| 西城边 发表于 2014-4-28 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
op07做跟随器。输入(3脚)是零,输出和二脚都是+12V,很无力,我是用的是+-12v的双电源。求问一下,没发现短路。
 楼主| 西城边 发表于 2014-4-28 22:13 | 显示全部楼层
求意见!
yanwen217 发表于 2014-4-28 22:47 | 显示全部楼层
芯片呢?是不是坏的?
简单的跟随电路,不至于有问题,除非芯片坏了。
 楼主| 西城边 发表于 2014-4-28 22:49 | 显示全部楼层
找到原因了,是前一级给的信号的问题。。前一级芯片取下后正常工作了。。。就是不知道前一级为什么影响了后面。
weilaiheike 发表于 2014-4-29 10:58 | 显示全部楼层
有图有真相~
