贴片电容的耐压值是多少?
1602|4
ycslian|  楼主 | 2014-4-29 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ycslian|  楼主 | 2014-4-29 08:43 | 只看该作者
晓得啦
df_flying| | 2014-4-29 08:58 | 只看该作者
同一规格中都是有不同耐压值的,具体可以询问制造商,一般默认用的都是50V。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ycslian + 3
jjjyufan| | 2014-4-29 09:12 | 只看该作者
不同容量 不同封装 耐压是不一样的,价格也不一样的,
参考
X7Rgeneraluse.pdf (3.03 MB)
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ycslian + 3 赞一个!
soso| | 2014-4-29 09:35 | 只看该作者
一般是50v,也有100V的。
