[技术求助] 输入高阻时输出信号不稳定的求教
4396|30
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手请教:当我输入端接电池时,输出端信号不稳定。这个问题如何解决?
mmuuss586 发表于 2014-4-29 10:29 | 显示全部楼层
哪里高阻啊,就是个仪表放大器
mmuuss586 发表于 2014-4-29 10:33 | 显示全部楼层
为啥要先分压,再输入信号到仪表运放???
这样输入阻抗变低了。
输出不稳,用示波器测试下波形,发上来看看。
看图没太大问题,仪表放大器仪表也是这么接的,如果要分压,我一般接在运放的输出……
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 10:53 | 显示全部楼层
分压是为了AD8221输出响应速度快。越快越好
如果不分压的话响应速度跟不上
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 10:55 | 显示全部楼层
看了示波器图像,看不出来。
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 10:57 | 显示全部楼层
但是后面经过模数转换的数字信号跳动很大
blessdxp 发表于 2014-4-29 11:16 | 显示全部楼层
可能是输入信号太小,线太远,造成的共模或差模的干扰
mmuuss586 发表于 2014-4-29 11:28 | 显示全部楼层
但是后面经过模数转换的数字信号跳动很大
那可能就不是仪表运放问题啊。
把测试数据导出来,用EXCEL分析下
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 11:36 | 显示全部楼层
如果不接第一级的仪表运放的话,直接给输出级接2.5V的稳压源的话,数字信号是不跳动的。
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 11:40 | 显示全部楼层
如果将R186和R187换成10K的电阻,将R185和R188去掉,R97、R98去掉,直接将电池接到仪表放大器的输入端,后面数字信号调动不大。就是引入1M电阻后就会出现问题
mmuuss586 发表于 2014-4-29 12:44 | 显示全部楼层
R97、R98留下,另外4个电阻去掉测试下。
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 13:48 | 显示全部楼层
测试了,如果只留下R97,R98,去掉另4个电阻,数字信号也跳动
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 13:51 | 显示全部楼层
如果将R186\R187改成10K,将R186\R187中间的地线留下,后面数字信号几乎不跳
wanghh297397 发表于 2014-4-29 14:14 | 显示全部楼层
这很正常吧,输入阻抗大很容易接受辐射干扰,,前端屏蔽了没啊,后面放大倍数是不是很大
mmuuss586 发表于 2014-4-29 14:31 | 显示全部楼层
:L
电池信号这么稳都跳,我一直这么用,你的输入阻抗还没我的高。
你的信号线多长啊?
或者PCB怎么画的,截个图上来看看呗。
mmuuss586 发表于 2014-4-29 14:32 | 显示全部楼层
电池,有没有和你的板子共地啊?
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 15:14 | 显示全部楼层
电池和我的板子是不共地的
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 15:20 | 显示全部楼层
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 15:24 | 显示全部楼层
信号线也不长,从电池输入到AD输入有15cm吧
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 15:25 | 显示全部楼层
板子上信号线也不长,从电池输入到AD输入有15cm吧
