[技术问题解答] i.mx6q sabresd 设备内存移植
5335|7
 楼主| xbk20082008 发表于 2014-4-29 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
评估板的内存芯片MT41K128M16 – 16 Meg x 16 x 8 banks
DDR3 X64 ,若换成 MT41K256M16 – 32 Meg x 16 x 8 banks
DDR3 X64 内存大小为1G,在uboot中的如何修改? 在flash_header.S文件中需
要修改哪些内存配置项寄存器?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 13:55 | 显示全部楼层
楼主你好,我把你的问题刚转给我们的I.MX工程师,他待会会回答你,请耐心等待哦。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-13 16:18 | 显示全部楼层
修改内存的大小,需要修改2个地方:
(1)u-boot中的mx6q_sabresd.h文件中,修改内存容量的大小,见下面(改成你的内存大小)
* Physical Memory Map
#define CONFIG_NR_DRAM_BANKS  1
#define PHYS_SDRAM_1          CSD0_DDR_BASE_ADDR
#define PHYS_SDRAM_1_SIZE     (1u * 1024 * 1024 * 1024)
#define iomem_valid_addr(addr, size) \
      (addr >= PHYS_SDRAM_1 && addr <= (PHYS_SDRAM_1 + PHYS_SDRAM_1_SIZE))
(2)配置flash_header.S文件
对您的内存来说,就是修改一下行列地址,其他基本不用改变,您可以试试这2行代码,我这里无法再提供更加详细的source code了:
MXC_DCD_ITEM(71, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x040, 0x0000003f)
MXC_DCD_ITEM(72, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x000, 0x841A0000)
m15021324778 发表于 2014-7-3 13:52 | 显示全部楼层
修改内存的大小,需要修改2个地方:
(1)u-boot中的mx6q_sabresd.h文件中,修改内存容量的大小,见下面(改 ...
MT41K256M16 – 32 Meg x 16 x 8 banks DDR3 X64 内存大小为1G
我算了下,这里芯片容量512MB,也就是需要2片就可以满足1G的需求了,总线位宽也就是16*2 = 32bit啊,
你这里的设置,我查了下寄存器貌似是64位的位宽,怎么理解?求解答,谢谢!
bestray 发表于 2014-7-7 17:50 | 显示全部楼层
我表示非常关注~~~~~
378485021 发表于 2014-11-15 10:42 | 显示全部楼层
请问能将修改方法说一下吗?
我思故我在12345 发表于 2014-11-25 19:55 | 显示全部楼层
同问怎么修改,若是换成了4颗MT41K256M16 – 32 Meg x 16 x 8 banks ,即2g,要怎么修改?
