新品质带给生活新享受。LED作为一种新型固态冷光源,以其低功耗、长寿命、无污染、无频闪、耐振动、绿色环保等优点,使之成为照明领域的新宠,而2009年则是LED进入普通照明发展的元年。享受到科技进步与发展带来的实惠,体验到绿色照明带给生活的无穷魅力。LED过去只是作为指示、显示、背光源使用,随着技术水平的提高,进入普通照明领域的时机已经成熟。
21世纪绿色照明的新光源。LED是发光二极管英文名的简称,亦称半导体照明。它与传统荧光灯靠着灯管的汞原子,由气体放电过程释放出紫外光的发光原理不同,而是用固态发光器件作为光源的照明,所以也叫固态照明。
LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上 LED日光灯,并将镇流器和起辉器往掉,让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。电源外置的LED日光灯一般配有专用灯架,更换原来的就可以使用了。
LED数码管节电高达80%以上,寿命为普通灯管的10倍以上,几乎是免维护,不存在要经常更换灯管、镇流器、起辉器的题目,约半年下来节省的用度就可以换回本钱。二极管生产厂家,绿色环保型的半导体电光源,光线柔和,光谱纯,有利于工人的视力保护及身体健康,6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受,有助于集中精神,进步效率。
它的心脏是一个被称为“绿色之芯”的半导体芯片,芯片塑封在引线框架上,当接通电源时,它可以直接把电能转化为光。LED是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的又一次革命,将孕育出21世纪规模最大、最具活力的革命性、全球性高效照明产业,其对人类照明的贡献不亚于爱迪生发明白炽灯。
少发热现象,传统灯具会产生大量的热能,而LED数码管则是把电能全都转换为光能,不会造成能源的浪费。而且对文件、衣物也不会产生褪色现象。没有噪音,LED数码管不会产生噪音,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆,办公室之类的场合。
保护眼睛,传统的日光灯使用的是交流电,所以每秒钟会产生100-120次的频闪。LED日光灯采用LED恒流工作,是把交流电直接转换为直流电,有效减LED灯光晒衰,启动快,无闪烁,保护眼睛。无蚊虫烦恼,LED日光灯不会产生紫外光、红外光等辐射,二极管生产厂家,不含汞等有害物质,发热少。因此不会像传统灯具那样,有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。
LED灯具使用寿命一般可达5万小时,理论寿命10万小时,是传统灯具的10倍以上,从而减少了频繁更换灯源的麻烦,安全系数高。所需电压、电流较小,发热较少,无安全隐患。色彩丰富,使用广泛。LED灯颜色丰富多彩,有白、蓝、绿、红、黄、粉红等,使照明空间更具个性化色彩。综合算账,LED照明省电省钱又省心。目前,国家已把推广LED照明作为发展低碳经济,提倡低碳生活的首选突破口。
相对传统灯具,LED灯具有以下品质:发热量低,无热辐射。LED属于冷光源,可以安全触摸,并能精确控制光型及发光角度,光色柔和,无眩光,不含汞、镍等有害物质。不易破碎,废弃物还可回收再利用。高效率,低能耗。LED灯转换效率高,90%的电能转化为可见光,综合节能可达70%以上。光衰低,寿命长。
用水冲净后,装上传感器,重复上述的第四步测量工作。一般说来,只要不是副厂的传感器,只要内部的瓷体没有炸裂,加热电阻没有开路,经过上述清洗过的氧传感器都可以恢复正常工作。转载自:sdeled.com |
