关于可控硅方面的问题!
5969|55
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-29 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是隔离式开关电源,这个电路用来控制负离子发生器,控制不了通断,控制极如果加得太大,影响负离子工作功率,请问大家有什么好的解决方法,谢谢,继电器放不下我的电路板!~负离子正常工作电流只有几mA的交流电流!~基
maychang 发表于 2014-4-29 20:12 | 显示全部楼层
此电路晶闸管能够被触发?
没看出来,好像不能。
jjjyufan 发表于 2014-4-29 21:22 | 显示全部楼层
PC817 换 MOC3041
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 08:22 | 显示全部楼层
PC817 换 MOC3041
如果是MOC3041哪就连可控硅也可以不要吧?因为我用电器电压特别小只有几毫安!
此电路晶闸管能够被触发?
没看出来,好像不能。
能,能控制大功率的,但不太好,可用来控制电机的!
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 08:33 | 显示全部楼层
PC817 换 MOC3041
输出端最大电流多大?MOC3061是不是更大电流!
jjjyufan 发表于 2014-4-30 08:46 | 显示全部楼层
驱动BT131足够了
maychang 发表于 2014-4-30 09:04 | 显示全部楼层
如果实际电路能够触发,那么你的电路图肯定有错。
mmuuss586 发表于 2014-4-30 09:06 | 显示全部楼层
负离子正常工作才几MA的话,用光耦继电器或固态继电器,多简单啊。
体积更小,电路简单,成本也许还低
menfiss 发表于 2014-4-30 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
栅极的控制电压哪里来?
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 10:24 | 显示全部楼层
栅极的控制电压哪里来?
220V来的!
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 10:25 | 显示全部楼层
体积更小,电路简单,成本也许还低 ...
光耦继电器能PWM调节吗?
mmuuss586 发表于 2014-4-30 10:27 | 显示全部楼层
光耦继电器能PWM调节吗?
低频可以
maychang 发表于 2014-4-30 10:30 | 显示全部楼层
220V来的!
所以我说你首帖图有误。
naofei67 发表于 2014-4-30 10:41 | 显示全部楼层
光耦继电器能PWM调节吗?
可控硅也做不了通常意义的PWM...但可以调相。
  光耦继电器可以做调相,也可以做频率稍低的PWM。
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 10:43 | 显示全部楼层
驱动BT131足够了
我说不用来驱动BT13,用来直接驱动我的负离子发生器这个负载怎样?
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 10:44 | 显示全部楼层
低频可以
我看过你的光耦继电器很贵啊!
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-30 10:45 | 显示全部楼层
请问MOC3061好还是MOC3041好?
naofei67 发表于 2014-4-30 11:12 | 显示全部楼层
3041适合110Vac电路,3061适合220Vac。看你的产品需求
不过直接用,有个麻烦,过零触发在未开时,可能有毫安级的泄漏,也就是你现在的负载做不到过零触发,光耦加电,估计就开始工作了。
ql1007 发表于 2014-4-30 11:18 | 显示全部楼层
应该可以吧
(5-1.2)/1K=3.8ma
Pc817的ctr大概110%
可控硅栅极0.3v触发电压
大概3ma触发电流
可以把触发电流在提高点到5ma.
