[i.MX] 请教lcd上如何显示中文
3160|12
 楼主| yousuozi 发表于 2014-4-29 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是imx6q的
console=tty0 在lcd上显示中文的话 需要改哪些地方呢?
是不是需要添加unicode和gbk映射的codepage?
还有源码中的unicode表在哪里呢?汉字字库要加在哪里呢?
谢谢拉
lqland 发表于 2014-4-29 20:19 | 显示全部楼层
帮顶,Mark
秀色可餐 发表于 2014-4-30 16:02 | 显示全部楼层
是什么样的LCD?字符阵型  还是 TFT?
 楼主| yousuozi 发表于 2014-4-30 16:34 | 显示全部楼层
tft的 320x240
uwyyk28 发表于 2014-5-2 09:35 | 显示全部楼层
实现LCD上显示汉字,你可以下载个HZK16的文件,应用程序的main函数中open这个HZK16的汉字库,然后fstat获得这个汉字库的大小,接下来mmap出这个汉字库的一个内存地址,最后就是按照GB2312的标准实现一个函数(比如:lcdDisplayChinese)把中文字显示到TFT的LCD上。注:HZK16是符合GB2312的。
uwyyk28 发表于 2014-5-2 09:38 | 显示全部楼层
你也可以用Freetype来实现中文显示,到freetype官网下载个源码,官网上也有documentations,说明如何使用freetype,我个人认为freetype更灵活一些。
 楼主| yousuozi 发表于 2014-5-4 20:01 | 显示全部楼层
实现LCD上显示汉字,你可以下载个HZK16的文件,应用程序的main函数中open这个HZK16的汉字库,然后fstat获得 ...
哦哦 这就是在应用程序中lcd显示汉字把~
我已经实现了虚拟终端中文的显示 驱动源码里改了video/console下有关vt和fb的很多地方 还添加了cjk字库 现在lcd上可以显示中文输出信息了~
我现在就是不太清楚我这种改法和用freetype,还有qt移植中文字库有什么区别??实现的目的是一样的么??
还有应用程序中该如何在指定坐标位置显示汉字呢 用您刚说的那种方法么? 我在驱动中已经加入了cjk字库了 是不是就可以不用下载那个HZK16了哇??
请赐教 谢谢拉
uwyyk28 发表于 2014-5-5 09:23 | 显示全部楼层
我已经实现了虚拟终端中文的显示 驱动源码里改了video/console ...
问题1:
答:
实现的方法有很多种,你做的也是其中一种方法,可以的。
问题2:我在驱动中已经加入了cjk字库了 是不是就可以不用下载那个HZK16了哇??
答:如果你在内核驱动中加入了cjk字库,并且这个字库符合你的要求,那就不用HZK16了。但是,建议你最好不要在内核驱动里添加字库,这样会增加内核的体积,毕竟内核驱动是提供机制,不提供策略,所以最好把策略的东西放到应用层去做,汉字库也是,在应用层open,然后mmap映射一个地址来操作,这样既不增加内核体积,也达到了目的。
问题3:应用程序中该如何在指定坐标位置显示汉字呢 用您刚说的那种方法么?
答:如果你使用freetype的话,在LCD的任意位置显示汉字都是很容易的。具体实现的步骤,你可以从freetype官网下载doc文件,我下载的时候是freetype-doc-2.5.3,在freetype-doc-2.5.3\freetype-2.5.3\docs\tutorial中,有step1,2,3三篇tutorial**,写的很不错,还有c语言的example1.c做为参考,基本上你想要的答案,确定坐标系这里边都有。从头到尾看完的话,用freetype实现汉字还是很容易的。
祝好运。
 楼主| yousuozi 发表于 2014-5-5 13:24 | 显示全部楼层
问题1:
我已经实现了虚拟终端中文的显示 驱动源码里改了video/console下有关vt和fb的很多地方 还添加了c ...
哦哦 这这个样子哇 我去做试试~~
解答的很详细 非常感谢~~~~
 楼主| yousuozi 发表于 2014-5-5 13:30 | 显示全部楼层
问题1:
用您说的第一种方法写了个应用 在lcd上输出‘中’字。。结果变成了‘涓’囧。。。。
void lcd_put_chinese(int x, int y, unsigned char *str)
        unsigned int area  = str[0] - 0xA1;
        unsigned int where = str[1] - 0xA1;
        unsigned char *dots = hzkmem + (area * 94 + where)*32;//找到点阵
        unsigned char byte;
        int i, j, b;
        for (i = 0; i < 16; i++)
                for (j = 0; j < 2; j++)
                        byte = dots[i*2 + j];
                        for (b = 7; b >=0; b--)
                                if (byte & (1<<b))
                                        /* show */
                                        lcd_put_pixel(x+j*8+7-b, y+i, 0xffffff); /* 白 */
                                else
                                        /* hide */
                                        lcd_put_pixel(x+j*8+7-b, y+i, 0); /* 黑 */
感觉偏移量的计算没有错哇??
uwyyk28 发表于 2014-5-5 22:55 | 显示全部楼层
void lcd_put_chines ...
1. lcd_put_chinese函数调用时传入的参数分别是什么?
2. hzk open,mmap的代码也贴一下
 楼主| yousuozi 发表于 2014-5-6 09:22 | 显示全部楼层
2. hzk open,mmap的代码也贴一下 ...
我找到是什么原因了~~~
应用程序mmap的是HZK16的字库 用的编码格式是gb2312 但我的c文件是unicode编码的 所以直接导致偏移量就错了 现在我源文件另存为gb18030格式重新编译了 现在可以正常显示‘中’字拉~~
谢谢你的回答~~
uwyyk28 发表于 2014-5-6 09:25 | 显示全部楼层
我找到是什么原因了~~~
应用程序mmap的是HZK16的字库 用的编码格式是gb2312 但我的c文件是unicode编码 ...
恩恩,解决了就好,unicode编码用freetype就可以解决。
