普通光藕开关有延迟,求高人解答
2103|10
 楼主| nikolasy2008 发表于 2014-4-29 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下,输入10V方波,第一副图输入频率为7K,第二幅图输入频率为50k,请问有什么办法可以把延迟时间尽可能减小?
波形中黄色为输入,绿色为输出
wyh000aini 发表于 2014-4-29 18:29 | 显示全部楼层
电容引起的滞后,你可以减小前面电容的大小
jjjyufan 发表于 2014-4-29 21:28 | 显示全部楼层
换用 6N137
 楼主| nikolasy2008 发表于 2014-4-29 22:29 | 显示全部楼层
高速光耦就不考虑了,折腾这个就是嫌它太贵了
受不了了 发表于 2014-4-29 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼主普通光耦50K有这么好的波形,不错的
看见未来 发表于 2014-4-30 08:15 | 显示全部楼层
你用1uF的电容,没延迟才怪呢。
 楼主| nikolasy2008 发表于 2014-4-30 09:31 | 显示全部楼层
图有点不清楚,是0.1uF的,确实是这个电容的问题
naofei67 发表于 2014-4-30 09:43 | 显示全部楼层
电容问题不大,在三极管1、3脚间并个肖特基二极管可能可以加快一点点。看你的50KHz那张图,处理得已经很好了。
guangbiao 发表于 2014-4-30 10:05 | 显示全部楼层
dlliulu 发表于 2014-4-30 10:25 | 显示全部楼层
继续对比输入信号,光藕输入端信号,光藕输出端信号,三极管输入信号,三极管输出信号,答案自明!
icekoor 发表于 2014-4-30 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
