想找个5V以内的输入,200伏左右的输出的电源DC-DC,哪里有?
3015|8
 楼主| xiao_mm 发表于 2007-7-16 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
alin_99 发表于 2007-7-16 12:37 | 显示全部楼层
什么要求都有啊, 这么高升呀
 楼主| xiao_mm 发表于 2007-7-16 13:08 | 显示全部楼层
以前没用过,现在想找找这样的不清楚有没有,有了当然最好,没有再想其他办法。
yanjie121 发表于 2007-7-16 14:37 | 显示全部楼层
功率
输入和输出的功率转换啊!把电流转换成电压嘛!
一级菜鸟 发表于 2007-7-16 14:42 | 显示全部楼层
当然有,你得指定电流范围
 楼主| xiao_mm 发表于 2007-7-16 17:11 | 显示全部楼层
找了一家让他们给做了个模块,要求功率也就是是1瓦。
zhiwei 发表于 2007-7-17 10:48 | 显示全部楼层
DCDC
做这个没有问题的,功率又不大。
lhkjg 发表于 2007-7-18 10:49 | 显示全部楼层
关注!我也想找一个这样的电路,要求电流在220V段有0.5A左右
chunyang 发表于 2007-7-18 11:04 | 显示全部楼层
规格产品难寻,尤其是大功率的
得自己做,不是很难。变通的办法可以用成品UPS,该一下内电路或外接整流、稳压电路至合适的输出。
