[画板] GND网络
3722|24
 楼主| witzly 发表于 2014-4-29 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要铺铜,地线较多,在手动连线的时候不想要GND网络,怎么去除?
jjjyufan 发表于 2014-4-29 21:59 | 显示全部楼层
gnd网络 飞线隐藏 最后铺铜 后 显示飞线 没连上的 补
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
witzly + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| witzly 发表于 2014-4-30 08:39 | 显示全部楼层
请问怎么隐藏飞线,如果我把GND网络删除可行不?
 楼主| witzly 发表于 2014-4-30 08:41 | 显示全部楼层
我用的是AD 6.9
 楼主| witzly 发表于 2014-4-30 08:43 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-55493-1-1.html
谢了,还是找到这么一个
 楼主| witzly 发表于 2014-4-30 08:57 | 显示全部楼层
GND网络删除和隐藏,铺铜后效果一样,这个删除和隐藏有什么影响?
jjjyufan 发表于 2014-4-30 09:03 | 显示全部楼层
删除 最后容易导致遗漏 再说了,你最后还得加载一遍网络,何必呢
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
witzly + 1
查看全部评分
ycslian 发表于 2014-4-30 10:33 | 显示全部楼层
 楼主| witzly 发表于 2014-5-4 10:42 | 显示全部楼层
太谢谢了:D
dirtwillfly 发表于 2014-5-5 14:08 | 显示全部楼层
楼主的帖子全是PCB问题
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
witzly + 2
查看全部评分
nicole_1105 发表于 2014-5-5 14:15 | 显示全部楼层
删除肯定不行,删除了就没有NET了,容易遗漏,最好是隐藏。最好在出GERBER前再打开检查一下有没有没有连上的网络。
 楼主| witzly 发表于 2014-5-5 14:51 | 显示全部楼层
你是来要分的么:curse:
frlop 发表于 2014-5-29 08:41 | 显示全部楼层
隐藏网络,快捷键:N,H,N,再点击你要隐藏的网络。
再其他网络画完以后再N,S,A显示全部飞线,就好了。
LZ是妹子?
 楼主| witzly 发表于 2014-5-30 08:26 | 显示全部楼层
看来层主是汉字
超星电子 发表于 2014-5-30 08:53 | 显示全部楼层
删除肯定不行,删除了就没有NET了,容易遗漏,最好是隐藏。最好在出GERBER前再打开检查一下有没有没有连上 ...
支持
frlop 发表于 2014-5-30 09:27 | 显示全部楼层
看来层主是汉字
二姨家汉子常见,妹子不常有呀
lmx89 发表于 2014-5-30 09:46 | 显示全部楼层
以前也有过楼主的做法,可是有一次铺铜出现了“孤岛”(没仔细检查),从此都是先连GND线,在铺铜
 楼主| witzly 发表于 2014-5-30 12:05 | 显示全部楼层
以前也有过楼主的做法,可是有一次铺铜出现了“孤岛”(没仔细检查),从此都是先连GND线,在铺铜 ...
我现在都是把地线隐藏了,不连地线,觉得地线太多,连着麻烦,偶尔有铺通后某个地线的焊盘没连上的,手动解决
 楼主| witzly 发表于 2014-5-30 12:33 | 显示全部楼层
二姨家汉子常见,妹子不常有呀
明明有很多,我都看见了
lmx89 发表于 2014-5-30 12:47 | 显示全部楼层
我现在都是把地线隐藏了,不连地线,觉得地线太多,连着麻烦,偶尔有铺通后某个地线的焊盘没连上的,手动 ...
楼主,你没理解我说的“孤岛”的意思。在比较复杂的电路中,接线太多的话,而你如果没有给GND预留地方出去(跟外面的GND连接)的话,会形成“孤岛”。这样的话,布线又得重新改过。而且个人感觉铺铜后飞线不容易被察觉!
