[PCB] 通孔规格
1393|9
 楼主| witzly 发表于 2014-4-29 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB中对于通孔的尺寸有没有什么规定,为什么有时候通孔会显示绿色?
jjjyufan 发表于 2014-4-29 21:58 | 显示全部楼层
孔径一般等于线宽 外径等于2线宽
绿色 一般是距离规则冲突
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
witzly + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| witzly 发表于 2014-4-30 08:32 | 显示全部楼层
孔径一般等于线宽 外径等于2线宽
绿色 一般是距离规则冲突
ycslian 发表于 2014-4-30 10:33 | 显示全部楼层
 楼主| witzly 发表于 2014-5-4 10:44 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2014-5-5 14:08 | 显示全部楼层
2楼说的很明白
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
witzly + 3
查看全部评分
nicole_1105 发表于 2014-5-5 14:17 | 显示全部楼层
绿色是DRC检查时的报错提示,肯定是跟你的设计规则有冲突
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
witzly + 3
查看全部评分
 楼主| witzly 发表于 2014-5-5 14:48 | 显示全部楼层
2楼说的很明白
是,最多给三分的样子,还差三分
ycslian 发表于 2014-5-9 11:08 | 显示全部楼层
pcbkey 发表于 2015-2-21 18:58 | 显示全部楼层
支持一下
