2812进入非法中断问题?
1179|6
 楼主| G21372 发表于 2014-4-29 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812之前一直可以使用,只是突然之间下载程序点击全速运行的时候,就进入了非法中断。。。不理解这是怎么回事?
 楼主| G21372 发表于 2014-4-29 22:19 | 显示全部楼层
重新启动整个系统后还是如此。。。怎么回事?
zhangmangui 发表于 2014-4-29 22:31 | 显示全部楼层
进入非法中断   是通过断点看到的吗
huangfeng33 发表于 2014-5-16 15:36 | 显示全部楼层
程序跑飞不一定是软件问题,硬件上的时钟电源不稳定也会导致这个问题。
tianli1980 发表于 2014-6-3 17:48 | 显示全部楼层
你可以分析一下你说的“非法中断”,是不是你程序中的一个分支,或者是由于“例外”而进入的。
如果进入了程序的一个分支,就应该分析进入这个分支的条件,从这方面入手来过滤干扰
zhangmangui 发表于 2014-6-3 21:10 | 显示全部楼层
楼上两位的建议不错
拿起书本 发表于 2014-6-4 16:20 | 显示全部楼层
楼主也可以从电路上,也要做一些干扰抑制的措施。
