[DCDC] 急求推荐一款24V转5V 电源芯片
2548|17
 楼主| 涵潇舒雅 发表于 2014-4-30 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需一款输入:24V 输出:5V 100ma的稳压电源,利用率要达到50%左右,最好是外围简单的!!!!!!!
naofei67 发表于 2014-4-30 09:32 | 显示全部楼层
要简单就用DCDC模块,外围只要两粒电解电容就行了,才0.5W而已,用个1W的金升阳24V变5V模块,约 ¥9.00,  或者其他厂便宜点的,¥6.50
便宜点、稍复杂一丁点,用国产LM2596-5 + 47uH功率电感 + 几粒电容,约 ¥0.75 + 0.20 + 0.10 * 2 + 0.0x .= ¥1.17
再便宜点,复杂点,用国产34063 + ... 约 ¥0.12 + 0.20 + 0.10 * 2 + 0.0x .= ¥0.60
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
不亦心 + 2
ocon + 2 赞一个!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2014-4-30 09:53 | 显示全部楼层
难道楼主忘了 78M05? 干嘛非得DC DC
jjjyufan 发表于 2014-4-30 09:54 | 显示全部楼层
或者这个吧 发热小点 效率高点
liaotaofa 发表于 2014-4-30 10:27 | 显示全部楼层
这个电流的话,用一个LDO也简单。XC6701
 楼主| 涵潇舒雅 发表于 2014-4-30 10:36 | 显示全部楼层
或者这个吧 发热小点 效率高点
这个外围带电感,防爆上过不了,有没有外围没有电感的,斑竹
 楼主| 涵潇舒雅 发表于 2014-4-30 10:45 | 显示全部楼层
要简单就用DCDC模块,外围只要两粒电解电容就行了,才0.5W而已,用个1W的金升阳24V变5V模块,约 ¥9.00,   ...
隔离电源好像不太合适,这边总电流限得太死了
 楼主| 涵潇舒雅 发表于 2014-4-30 10:46 | 显示全部楼层
主要是考虑到效率的问题。。。。。
jjjyufan 发表于 2014-4-30 10:54 | 显示全部楼层
不带电感的能叫DC DC?
那你就只能用三端稳压
naofei67 发表于 2014-4-30 11:02 | 显示全部楼层
隔离电源也是开关电源,效率70、80%是比较容易实现的。满载输出1W 5V200mA 时, 24V也才54mA,何况你只要 5V100mA,就超了?你允许多少?
naofei67 发表于 2014-4-30 11:07 | 显示全部楼层
那就用开关电源IC简单改改,做个稳压的电荷泵好了。效率低点而已
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
不亦心 + 2
查看全部评分
不亦心 发表于 2014-4-30 17:10 | 显示全部楼层
11L说的就不错
伊寂痕 发表于 2014-4-30 17:16 | 显示全部楼层
一般首席 发表于 2014-4-30 20:11 | 显示全部楼层
来学习
 楼主| 涵潇舒雅 发表于 2014-5-5 19:59 | 显示全部楼层
现在用的是TI推荐的LMZ14201H,高度集成的,转换效率不错,能达到80%左右
 楼主| 涵潇舒雅 发表于 2014-5-5 20:01 | 显示全部楼层
不带电感的能叫DC DC?
那你就只能用三端稳压
不是不带电感,要的是外围不带电感,集成的,防爆在哪卡着,没办法!!
xxinno 发表于 2014-5-6 09:00 | 显示全部楼层
那你只能找电荷泵之类的芯片了
这类芯片效率高,不带电感的
naofei67 发表于 2014-5-6 13:51 | 显示全部楼层
不是不带电感,要的是外围不带电感,集成的,防爆在哪卡着,没办法!! ...
现成的DCDC模块也是密封集成的。
