[讨论] 压敏电阻的作用与选型参数注意事项
4259|12
 楼主| mornsunfae 发表于 2014-4-30 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,主要应用于各种电子产品的过电压保护电路中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲保护半导体元器件等作用。
压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等等,必须符合应用电路的要求。
根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1mA,一般选择原则为: 对于直流回路:V1mA≥2.0VDC 对于交流回路:V1mA≥2.2VAC。
在实际应用中,压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。 压敏电阻如果功率不够大,过压后大电流通过可能产生短路也可能产生开路,多数情况是短路。
86hupeng 发表于 2014-4-30 11:40 | 显示全部楼层
这个问题简单,可以分为具体问题来分析:
1.220V交流 阻性负载用多大的压敏?理由?
2.220V交流 感性负载用多大的压敏?理由?
3.380V交流 阻性负载用多大的压敏?理由?
4.380V交流 感性负载用多大的压敏?理由?
5.24V直流  阻性负载用多大的压敏?理由?
6.24V直流   性负载用多大的压敏? 理由?
7.48V直流  阻性负载用多大的压敏? 理由?
8.48V直流   性负载用多大的压敏? 理由?
9.60V直流  阻性负载用多大的压敏? 理由?
10.60V直流   性负载用多大的压敏?  理由?
电源人diana 发表于 2014-4-30 12:26 | 显示全部楼层
这可根据V1mA和通流量参数来具体选型压敏电阻
houjiakai 发表于 2014-4-30 16:31 | 显示全部楼层
2楼生猛
houjiakai 发表于 2014-4-30 16:43 | 显示全部楼层
向楼主学习的
pmp 发表于 2014-4-30 19:58 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2014-4-30 19:59 | 显示全部楼层
gygp 发表于 2014-5-5 23:42 | 显示全部楼层
这个平时没见过的
aiguorf 发表于 2014-5-15 09:00 | 显示全部楼层
二楼的威武,直接把发帖的搞爆了!
uconny720 发表于 2014-6-10 10:44 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2014-6-15 00:18 | 显示全部楼层
ranqingfa 发表于 2014-6-17 09:27 | 显示全部楼层
那种很贵的所谓防雷插座,就是这个东西起了大作用
wangdezhi 发表于 2014-6-19 23:00 | 显示全部楼层
