[电机及执行机构驱动] 海颖高科HY3800W工业级手持数据采集器
1592|0
 楼主| hyintech 发表于 2014-4-30 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
1      紧凑型设计,内部有多级缓冲和防水结构,1.2米防跌落,IP65防尘防水
2      超大容量7.4V,2500MAH/3.7V,5000MAH进口锂电池,超长工作时间,可持续工作达20小时以上(视具体情况而定),待机时间为10天;解决户外工作充电不方便的问题,以及减少电池充电次数,延长电池使用寿命;能很好的支持大用电量的功能模块,如UHF RFID超高频无线射频,和 HF RFID 远距离读写等
3      采用PXA3XX高性能的CPU,稳定快速的数据处理。和进口摩托罗拉(迅宝)高端机型同一系列硬件平台,具有极强的稳定性
4      日光下可读 3.5寸LCD 显示屏
5      多线程WinCE 6.0 R3系统,
6      多种硬件扩展功能,GPS,摄像头,数字抄表模块,RFID等
7      内置进口一维/二维条码扫描模块,高性能,使用寿命达10年。
8      内置高性能RFID (LF/HF/UHF) 射频模块
9      通讯模式:WIFI(标配),GPRS(选配),3G(选配)蓝牙(选配)
10    开放式设计,提供软件接口,可能自行开发应用功能。
参数
CPU
PXA3XX  (624/806MHZ)
操作系统
微软 Windows CE 6.0 R3操作系统(多语言,可定制)
内存
RAM
128MB
F-ROM
128MB/256MB
条码
扫描参数
扫描器类型
一维/二维激光扫描
扫描器型号
进口Opticon /Moto
扫描速度
100次/秒+2次/秒
扫描距离
60-650mm
扫描角度
54±5
扫描宽度
60-360mm 在最大距离时
分辩率
0.127-1.00mm
可读条形码
UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Bookland EAN; Code 128; UCC/EAN-128; Code 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 of 5; Codabar; MSI; GS1 DataBar 14; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded;
RFID
LF 125KHZ
最大读卡距离10cm
LF 134.2KHZ
最大读卡距离大于40cm
HF 13.56MHZ
最大读卡距离大于40cm
UHF 860-928M
最大标准PVC白卡读卡距离大于10米
显示屏
类型
TFT-LED QVGA液晶彩色触控屏幕
分辨率
QVGA(240X320)日光下可读
字体尺寸
3.5英吋
输入
软键盘
英文、拼音、手写输入
硬键盘
30个字母数字功能键盘
扫描启动键
中间
通讯
标配
内置802.11b/g无线通讯功能,通讯速率高达54MB/秒,满足CISCO CCX2,3安全标准,完全支持CISCO AP 及安全规范
选配
蓝牙 V2.1+EDR
选配
内置3M像素摄像头 有补光灯
选配
内置GPS定位:信道48,定位精度小于2.5m,速率精度小于0.01m/s
选配
内置低频率/高频/超高频RFID读写
选配
内置无线网通讯模块 GPRS,或 3G WCDMA 模块
电源(双电源模式)
操作电源
7.4V,2600mah/3.7V 5200mah 充电式进口锂电池
备用电池
可充电纽扣电池
待机时间
10天
作业时间
使用: 20小时以上 (需视实际应用环境而定)
扩展口
Micro SD/TF插槽
外形尺寸
采用人体工程学设计
190(长)×78(宽)×40(厚) mm
重量
430g(含电池)
工作环境
操作温度
-15~+50℃
存储温度
-20~+60℃
操作湿度
相对湿度5-95%(无冷凝)
存储湿度
相对湿度5-95%(无冷凝)
