[i.MX] i.mx6的启动流程
3052|11
 楼主| dannys0302 发表于 2014-4-30 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,i.mx6的启动流程是怎样的?
看手册好像是从片内的ROM开始的,之后如果我从EMMC启动,那么芯片会自动从EMMC拷贝一部分代码到内部RAM吗?
如果我现在需要让芯片跑一个我写的点灯程序,该怎么做?例如在S3C6410上是这样的:
1.把代码烧到nandflash  0地址
2.选择nandflash启动
3.芯片自动拷贝代码到内部RAM执行
那么在i.mx6 + EMMC上该怎么做?编译好的代码是不是还需要处理?(比如加入一些头信息)
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-4-30 15:02 | 显示全部楼层
你好,楼主!
建议是你先查看参考手册的对应章节,同时我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你的。
 楼主| dannys0302 发表于 2014-4-30 16:07 | 显示全部楼层
看了下uboot的起始地址,EMMC启动时,绝对地址是0x27800400,请问这个地址是什么地址呢?EMMC的地址空间吗
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-30 16:42 | 显示全部楼层
楼主你好,关于i.mx6的启动过程在文档 IMX6DQRM.pdf 中Chapter 8 System Boot有详细介绍你可以查看一下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-30 16:45 | 显示全部楼层
看了下uboot的起始地址,EMMC启动时,绝对地址是0x27800400,请问这个地址是什么地址呢?EMMC的地址空间吗 ...
楼主你好,请问0x27800400你是在哪个文档中看到的?
 楼主| dannys0302 发表于 2014-5-3 07:31 | 显示全部楼层
0x27800400不是在文档中看到的,是uboot的链接地址,估计是DDR控制器的地址空间吧
uboot的前面,有一些头信息,其中有个DCD的东西是什么来的?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-4 14:08 | 显示全部楼层
uboot的前面,有一些头 ...
楼主你好吗,请问你用的是哪块板子?你自己Design的还是用的飞思卡尔的开发板?还有你板子上跑的什么BSP?
alexer 发表于 2014-5-4 14:18 | 显示全部楼层
这些问题在参考手册和datasheets里面不是有的吗?来我这种不是干技术的都知道啊
 楼主| dannys0302 发表于 2014-5-4 19:45 | 显示全部楼层
用的是开发板,其实我是想知道:
假设我写一个start.s,里面写一句控制GPIO的代码,该怎么让他跑起来?
代码编译后,好像是需要加一个头信息的,我是想知道在第一个代码语句之前,需要加些什么
xhh4u1986 发表于 2014-6-12 14:28 | 显示全部楼层
用的是开发板,其实我是想知道:
代 ...
楼主你的问题解决没?  我现在也有类似的问题 能不能说说你是怎么解决的。 谢谢
彩虹超新星 发表于 2014-6-20 22:37 | 显示全部楼层
datasheet里面提到一个Image Vector Table,在芯片重启后,进入ROM执行程序,ROM根据芯片配置识别启动方式为eMMC,然后从eMMC中拷贝一部分镜像文件内容到ROM执行(貌似为1k或者4K,芯片手册有介绍),拷贝部分的内容一定要包含Image Vector Table(相当于一个记录镜像文件程序入口地址和文件长度的表格),ROM读取到该表后,将eMMC中的镜像文件拷贝到iRAM,并且从程序入口地址开始执行镜像文件中的程序,大概过程是这样!
lqland 发表于 2014-6-25 21:31 | 显示全部楼层
datasheet里面提到一个Image Vector Table,在芯片重启后,进入ROM执行程序,ROM根据芯片配置识别启动方式 ...
有才,记录一下,再确认!
