有关138译码器的问题
2154|10
 楼主| 伊尘 发表于 2014-4-30 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请教一个关于138译码器的问题。动态扫描16个7段数码管,用138控制16个数码管的位选,请教各位高手这个怎么实现!
ningling_21 发表于 2014-4-30 19:29 | 显示全部楼层
一个138控制8个,2个就可以控制16个数码管子了...
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
伊尘 + 1 很给力!
查看全部评分
jxw82284134 发表于 2014-4-30 20:05 | 显示全部楼层
用两片138,一片上面3个控制端通过二进制排列选择不同的输出口。两片用6个io口就能控制了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
伊尘 + 1 很给力!
查看全部评分
谈的元 发表于 2014-4-30 20:14 | 显示全部楼层
用74HC595也很方便
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
伊尘 + 1 赞一个!
查看全部评分
maychang 发表于 2014-5-1 06:10 | 显示全部楼层
用两片138,一片上面3个控制端通过二进制排列选择不同的输出口。两片用6个io口就能控制了 ...
占空比如果用1/16,两片138用4条I/O口线即可。
jxw82284134 发表于 2014-5-1 10:06 | 显示全部楼层
这个还没用过。很好的建议。
 楼主| 伊尘 发表于 2014-5-2 07:56 | 显示全部楼层
16个数码管要动态扫描,2片138的A、B、C都用单片机IO控制,是不是138的E1或E2也要控制,E1和E2都接地的话就不能动态扫描了。我就是想知道那个E1、E2、E3怎么接?请指教
ningling_21 发表于 2014-5-2 08:54 | 显示全部楼层
16个数码管要动态扫描,2片138的A、B、C都用单片机IO控制,是不是138的E1或E2也要控制,E1和E2都接地的话 ...
为啥不用4-16译码器呢? 不是更简单
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
伊尘 + 1 很给力!
查看全部评分
icekoor 发表于 2014-5-2 10:18 | 显示全部楼层
为什么不用74HC154 4-16译码器,控制线只需要4根,电路相比两个3-8译码器简单;如果用两个3-8译码器,那么数据口需要共用,使能端取相反的有效电平,像楼上的所示图。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
伊尘 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 伊尘 发表于 2014-5-3 09:12 | 显示全部楼层
为什么不用74HC154 4-16译码器,控制线只需要4根,电路相比两个3-8译码器简单;如果用两个3-8译码器,那么 ...
用74HC154确实方便多了,但感觉成本高了!谢谢
 楼主| 伊尘 发表于 2014-5-3 09:13 | 显示全部楼层
为啥不用4-16译码器呢? 不是更简单
这样接确实可以,谢谢!
