高性价比的ARM9 OK2440开发板&3.5寸LCD(带触摸)
2158|4
 楼主| eshop 发表于 2008-9-10 06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
中央处理器<br />——&nbsp;CPU:&nbsp;三星S3C2440A,主频400MHz;<br />外部存储器<br />——&nbsp;内存:64M字节;<br />——&nbsp;NAND&nbsp;Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)<br />串口<br />——&nbsp;两个五线异步串行口,波特率最高115200bps<br />——&nbsp;一个三线串口扩展引出。<br />网络接口<br />——&nbsp;一个10M网口,采用CS8900Q3,带联接和传输指示灯;<br />USB接口<br />——&nbsp;一个USB1.1&nbsp;HOST接口;<br />——&nbsp;一个USB1.1&nbsp;Device接口;<br />音频接口<br />——&nbsp;采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;<br />存储接口<br />——&nbsp;一个SD卡接口;<br />——&nbsp;一个IDE接口可直接挂接硬盘;<br />LCD和触摸屏接口<br />——&nbsp;板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;<br />——&nbsp;一个50芯LCD接口引出了LCD控制器的全部信号;<br />——&nbsp;标准配置为256K色320x240/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏;<br />——&nbsp;支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏;<br />——&nbsp;板上引出一个3.3V/5V电源输出接口,可为更多款液晶提供电压支持;<br />摄像头接口<br />——板上带有一个2mm间距的20P插座做为扩展,用户可使用此扩展口连接各种摄像头<br />时钟源<br />——内部实时时钟(带有后备锂电池);<br />复位电路<br />——&nbsp;一个复位按键;并采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠<br />调试及下载接口<br />——一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;<br />电源接口<br />——&nbsp;5V电源供电,带电源开关和指示灯;<br />其他<br />——&nbsp;四个小按键;<br />——&nbsp;1个PWM控制蜂鸣器<br />——&nbsp;一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;<br /><br />OK2440开发板软件资源:<br /><br /><br />OK2440&nbsp;开发板支持&nbsp;WINCE&nbsp;和&nbsp;Linux&nbsp;嵌入操作系统。<br />嵌入式Linux操作系统:<br />——&nbsp;内核:Linux&nbsp;2.6<br />——&nbsp;文件系统:cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs/jeffs2<br />——&nbsp;驱动支持:系统中断和系统时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网卡驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Host驱动<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动<br />——&nbsp;常用命令:&nbsp;cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,&nbsp;free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,smanaged,sysconf,&nbsp;yes,insmod,lsmod,rmmod<br />——&nbsp;图形界面:&nbsp;支持MIZI&nbsp;PDA&nbsp;demo,QT&nbsp;opia,microwindows,minigui等.其中中文QTopia,提供源代码.<br />——&nbsp;常用USB设备:优盘,移动硬盘,USB鼠标,键盘<br /><br />——常用服务:web&nbsp;server<br />——&nbsp;常用应用程序:MP3播放等<br />——&nbsp;网络协议及网络应用程序:完整的TCP/IP协议&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;WINCE操作系统:<br />——&nbsp;内核:&nbsp;WINCE&nbsp;5.0<br />——&nbsp;驱动支持:系统中断和系统时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;块设备驱动(SD卡)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以太网卡驱动(CS8000A)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Host驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Slave驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LEDS灯驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蜂鸣器驱动<br />——&nbsp;网络协议:标准IPV4协议.包括比如TCP/IP,UDP,SMTP&nbsp;等<br />——&nbsp;浏览器:IE<br />——&nbsp;媒体播放:MediaPlayer<br />——&nbsp;显示:可在LCD上输出完美图形界面<br />——&nbsp;其他功能:标准WINCE功能.可以增删<br />——&nbsp;BSP源代码:提供.<br /><br />开发套件包含的内容<br />1、&nbsp;&nbsp;一块已测试好的&nbsp;OK2440&nbsp;开发板(包括核心板与底板)<br />2、&nbsp;&nbsp;OK2440&nbsp;用户光盘<br />3、&nbsp;&nbsp;一个&nbsp;JTAG&nbsp;板(带&nbsp;20&nbsp;芯排线)<br />4、&nbsp;&nbsp;一条串口线(一头针一头孔)<br />5、&nbsp;&nbsp;一条网线(交叉网线)<br />6、&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;线一条<br />7、&nbsp;&nbsp;一个5V&nbsp;直流电源<br />8、&nbsp;&nbsp;一个包装盒<br />9、&nbsp;&nbsp;3.5&quot;&nbsp;TFT&nbsp;Sumsang&nbsp;LCD&nbsp;一块&nbsp;,带触摸屏(赠触摸笔)<br /><br />光盘包含资料:<br /><br />1、&nbsp;ADS&nbsp;v1.2安装程序(评估版);<br />2、&nbsp;ADS&nbsp;v1.2的JTAG调试软件;<br />3、&nbsp;烧写工具软件<br />4、&nbsp;串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;<br />5、&nbsp;USB&nbsp;Device接口驱动程序;<br />6、&nbsp;BOOTLOADER源代码;<br />7、&nbsp;&nbsp;Linux&nbsp;for&nbsp;S3C2440内核源码包以及编译工具;<br />8、&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;for&nbsp;S3c2440&nbsp;BSP包以及Platform&nbsp;Build集成开发工具。<br />9、核心板、底板电路原理图(PDF格式)<br />10、详尽的用户手册;<br />11、全部芯片手册及资料;<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://http://shop36125035.taobao.com/'>http://http://shop36125035.taobao.com/</a>
 楼主| eshop 发表于 2008-10-20 16:59 | 显示全部楼层
同时安装双系统,
 楼主| eshop 发表于 2008-10-22 12:53 | 显示全部楼层
 楼主| eshop 发表于 2008-10-29 13:35 | 显示全部楼层
大量供应,批量生产
芯行天下 发表于 2008-11-3 13:10 | 显示全部楼层
OK2440-II开发板
