威锋网讯,来自外媒 UkrainianiPhone 的报道,iPhone 6 将会非常轻薄,厚度只有 6mm,将会采用圆角的设计,而这也和我们之前曾报道过的吻合,机身采用一体成型的全金属设计,屏幕尺寸将为4.7英寸。
该网站还称这次放出的 iPhone 机身曝光图的来源,也曾经在 2012 年给他们发送过初代 iPad mini 的设计图,所以来源有一定的可信性。早前我们也听闻 iPhone 6 将会采用圆角设计和曲面玻璃屏幕。
回到这些曝光图身上,可以看到 iPhone 5 和 iPhone 5s 那样的后背三段式设计已经不复存在,取而代之的是全金属的后背。休眠/唤醒键已经被移到了机身的右侧,背后还有一个圆形的闪光灯,而不是 iPhone 5s 那样的搭配 True Tone 镂空效果的闪光灯。很难想象苹果会在下一代 iPhone 上抛弃 True Tone,除非已经重新设计。
这组曝光图 iPhone 的厚度大约为6mm,规格大约是 137 mm x 66 mm。
