直流和交流是否能共地?
6387|12
 楼主| piezoe 发表于 2007-7-17 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的交流和直流分别为整流器前后的信号
1)用一台示波器显示交流电压和直流电压。直流电压不能显示(显示直流电压为0,而实际是不为0的);
2)用第1台示波器显示交流电压,第2台示波器显示直流电压。在接上第2台示波器前,第1台示波器显示正常。接上第2台示波器后,第1台示波器出现乱七八糟的波形,而第2台示波器显示直流的波形正确。
3)用交流和直流的地连在一起时,2台示波器都显示正常。
但交流和直流的地连在一起意味着整流器中的一个二极管短路啊,波形应该不对的。想不通,大家帮忙分析一下是什么原因。
maychang 发表于 2007-7-17 15:57 | 显示全部楼层
看不大明白
好像是桥式整流,是不是?
“交流地”指变压器绕组的某一端,“直流地”指整流后输出负端,是不是?
问题1)已经不正确,示波器“显示交流电压和直流电压”怎么显示?双踪示波器?
 楼主| piezoe 发表于 2007-7-17 16:14 | 显示全部楼层
谢谢2楼
是桥式整流器。
“交流地”和“直流地”是你说的意思。
用的是TDS220示波器,有2个输出通道。
computer00 发表于 2007-7-17 16:22 | 显示全部楼层
有点晕...
tjsheep 发表于 2007-7-19 10:38 | 显示全部楼层
不炸了算你运气……
zhiwei 发表于 2007-7-20 20:48 | 显示全部楼层
先把
示波器电源输入线的接地脚搞掉。要不然会漏电,还会打人。
 楼主| piezoe 发表于 2007-7-21 22:23 | 显示全部楼层
安全电压
谢谢楼上2位的警告。
我是想把位移传感器输出的交流信号用做控制信号,电压较小,一般<15伏。
tjsheep 发表于 2007-8-5 22:02 | 显示全部楼层
安全啊,安全意识第一啊……
silentband 发表于 2007-8-6 08:27 | 显示全部楼层
零火你分不了的!
原来做实验就炸过板子!不隔离敢用示波器直接量~220?
quakegod 发表于 2007-8-16 02:40 | 显示全部楼层
测量交流电压
不要改变原电路结构,
测量交流电压时,用双踪示波器分别测量交流电压的两端,然后在示波器里面做减法。
daiyonghui 发表于 2007-8-18 00:43 | 显示全部楼层
看不懂
mic1984 发表于 2007-8-18 08:03 | 显示全部楼层
看看万用表是怎么做的。
看看万用表是怎么做的。
tanchao 发表于 2007-8-18 09:35 | 显示全部楼层
受教了
谁能更好的把这个问题说清楚点。我看了一下都有点模糊!
