关于PICKIT2 求救大神~~~~
2293|8
 楼主| TANGS 发表于 2014-5-2 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道这些都是些什么问题吗。。。。求救阿!!!
zhimagod 发表于 2014-5-2 17:41 | 显示全部楼层
芯片放反了吧……
wangch_sh 发表于 2014-5-2 19:17 | 显示全部楼层
供电是否正常?
 楼主| TANGS 发表于 2014-5-2 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
芯片放反了吧……
没有反…
 楼主| TANGS 发表于 2014-5-2 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
供电是否正常?
是从电脑连5V过来的… 应该是正常的
huangxz 发表于 2014-5-2 22:41 | 显示全部楼层
用表量一下ICSP上面的vdd阵脚的电压确定一下供电是否正常
 楼主| TANGS 发表于 2014-5-3 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
PICkit 2 上面有个troubleshoot 可以测试Vdd 跟 Vpp。 Vdd是正常的 但是Vpp一直短路
huangxz 发表于 2014-5-3 16:35 | 显示全部楼层
还是用表量一下.如果有示波器看看信号更好
 楼主| TANGS 发表于 2014-5-5 10:54 | 显示全部楼层
好不容易VPP的问题解决了 可以又出现了一个这样的问题 The programmer could not be started: Could not connect to tool hardware: PICkit2PlatformTool, com.microchip.mplab.mdbcore.pickit2.PICkit2DbgToolManager
